GAZ GOLD PRO su NA con top mount NB
Alora, essendo in procinto di acquistare suddetto kit, ma avendo intenzione di montarlo con top mount NB già in mio possesso chiedo a lorsignori come dovrei comportarmi in sede di ordinazione.
Il signor Corby Motorsport (tra l'altro ha un cognome bellissimo) mi risponde ciò:
"Hi Lorenzo,
Please order the kit specific to your car's year with a note in the
comments section about the top mounts you are using so we can have the
piston rods made correctly."
Da mx5parts attendo risposta.
Gli esperti o già montatori che mi suggeriscono?
"Impiccati (cit.)" non vale come risposta!Confusedmiley:
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
ordina per NB se devi montare i top mount NB la differenza sta nella lavorazione dello stelo.
lo stelo x NA ha lo scasso per incastrarsi nel topmount NA e fin qui non te ne fregherebbe nulla ma la parte di restringimento filettata è troppo corta per serrare il topmount NB con i 2 gommini. lo stelo NB non ha lo scasso quindi non monta su topmount NA (a meno di trapanarli) ma ha la aprte terminale ristretta e filettata + lunga
edit: oppure ordina per NA e come ti consiglia lui specificando nelle note che userai top mount NB. in modo che siano tarati per NA e con stelo adatto ai topmount NB.
Feature: Spaghetti-Garage
Dunque vado tranquillo di NB, e come mai il sig. Motorsport dice di ordinare kit NA e specificare?
Tanto credo ordinerò su mx5 parts visto che prendo altre due cosette...
Graaazie!
Lorenzo
ipotizzo: magari di default il kit NB è venduto con spring rates diversi dall'NA. quindi ti manderebbero un kit NB con molle NA specificando che è per NA.
anche se da quanto sapevo coi gaz basta chiedere le molle che si vogliono e le mandano almeno avevo capito così.
Può essere che gli ammo NB siano leggermente più frenati (il che non mi sembra un male).
Quanto alle molle, davanti vanno perfette 350 - 380 dietro non saprei, cosa pensavi di montare? (260?) :happy:.
'92 NAClassicRed
Se ordino su mx5 parts mi tocca prendere 400/300, su corby dovrebbero fare anche S/R a richiesta farei 400/270 o roba simile, conta che monterò (finalmente) pure le barre FM.
Ho chiesto al Sig. Corby le differenze tra i due kit a parte il differente disegno dei piston rod. Ve faccio sapè...
Lorenzo
Ordina per NB.
Cambia la lunghezza della filettatura superiore, che e' la sede del top mount, e la forma dell'afferraggio inferiore della molla (ma non ti cambia nulla, tanto hai gia' le molle all'interno)
http://www.mx5italia.com/faq.php?faq=sos...wapassetto
Montati ieri, qualche bestemmiamento con un paio di viti incriccate, ma san palo e pistola ad aria compressa hanno aiutato...
Un po'di problemini anche con i dadi dei TM posteriori che hanno le viti lunghe e le bussole della chiave a crick non arrivavano, per il resto in due si fa tranquilli.
Ho montato pure (finalmente) le barre FM, oggi provo un po' e vi faccio sapere...
Lorenzo
Primo giro aggressivo su strada di montagna con molte buche e avvallamenti:
L'auto è sincera, rigida ma non troppo, come mi aspettavo, con 10 click (da tutto aperto) davanti e 8 dietto ancora per me è un po'troppo "sfrenata".
Per ora sono bassino, dopo rimisuro, ma sarò intorno a 30...
Ho fatto un paio di leggerissimi fondocorsa dietro e uno davanti, in situazioni limite, appoggio estremo e avvallamento o compressione ignorante, ma la macchina non si è scomposta minimamente, dunque tutto regolare.
Un paio di click di idraulica e qualche mezzo centimetro di altezza e dovrei essere a posto.
Una volta individuata l'altezza giusta credo che la porterò a fare le altezze sulle bilance.
P.s. Ora sento alla grandissima i limiti delle gommacce provvisorie!
Lorenzo
Ottimo, aspettiamo con ansia ulteriori impressioni, grazie
Domanda da caprone: su una NA si possono montare anche senza mettere i TM della NB? Se sì, quale vantaggio ci sarebbe nel fare anche questa variazione?
  Oz Gold kappa88 32 18,271 26-04-2022, 16:57
  [NA] D2 Strett o Gaz Gold (MX-5 NA) lzyb04 2 2,970 16-07-2019, 17:28
  [Vari] Gaz gold pro massima altezza valerioNBFL 6 6,307 14-02-2017, 17:44
  [NA] A proposito dei top mount... powerdarko 19 12,793 17-10-2016, 15:30
  [NB] GAZ Gold Pro e Assemblaggio Top Mount NB MaverikGTI 7 5,666 26-12-2013, 19:06
  raceland nb su top mount na monstercage 4 3,282 14-09-2012, 20:55
  Defenestramento GAZ GOLD PRO in progress Fabiolous 105 40,759 18-08-2012, 12:01
  Colore cerchi OZ Superleggera, silver o gold? RC30 51 23,958 15-06-2012, 21:08
  gaz gold pro per nb steo 31 16,928 20-06-2011, 22:51
  Regolazione altezza Gaz Gold Pro Theracer 17 8,547 01-06-2011, 08:52
