Regolazione altezza Gaz Gold Pro
volevo chiedervi se sono l'unico che non riesce a scendere con l'altezza con questo kit coilover? ho provato a scendere con le ghiere ma se scendo troppo balla la molla... c'è forse bisogno di uno spring helper? o forse un top mount particolare? io ho usato quelli OEM...
ho trovato questa una guida sul nutz ma non capisco una bega, se qualcuno riesce a tradurmi la sequenza dei pezzi sul top mount mi fa un piacere...
http://www.mx5nutz.com/forum/index.php?s...ntry565342
"Kosa freno a mano, kosa freno a mano!!!! Gira volante, preme acceleratore e makkina gira sola!!!"Markku Alen
cit. "La miata non è fatta per driftare....disse il Jersey di Castelletto, ad Mrk di traverso"
..........:::Mazdaspeed inside:::..........
Definisci "balla la molla".
Se è come ho inteso io mi sà che sei sceso davvero troppo, ma mi sembra assurdo.
Domanda: li hai abbassati montati o smontati?
«Nuvolari è il più grande corridore del passato, del presente e del futuro.»
Ferdinand Porsche
«Voglio sapere chi è quel cacasotto che ha paura di correre tra gli alberi!»
Jack Brabham (Ad una riunione per la sicurezza in pista)
«Oggi conoscerai Enzo Ferrari.Un vero duro.Un autentico figlio di *****.E' il nostro nemico principale.Quando morirà per noi le cose saranno molto più semplici»
Colin Chapman
ho regolato le ghiere sul ponte! appena li ho montati ho messo le ghiere a contatto con la molla e chiuse di un paio di giri quindi appena precaricate ma era altezza suv!
Abbassa quanto ti serve magari regolandoti con le bilance, poi a terra l'auto si abbassa sulle molle tranquillamente.
Di sicuro la molla non ballerà piu.
Ferdinand Porsche
Colin Chapman
benvenuto del mondo "la cartuccia e lo stelo sono troppo lunghi"
l'auto non scende + di un tot perchè quasi tutto lo stelo entra nella cartuccia e i bumpstop occupano lo stelo rimanente.
se metti bumpstop + sottili o li tagli guadagni escursione o scendi di più a seconda di come regoli le ghiere ma la volta che arrivi a fondo corsa con bumpstop sottili hai botte più forti che oltre a sentirle tu le sente il telaio.
l'ideale è fare dei top mount + alti per permettere allo stelo di stare + fuori e di prendere bumpstop che entrino dentro i nuovi top mount in modo da interferire il meno possibile con la cartuccia.
io non ho i gaz ma in generale questo è il limite che si ha con le mx5 scendendo abbastanza o molto.
Feature: Spaghetti-Garage
Shock
Ferdinand Porsche
Colin Chapman
I Gaz sono ammo per le prestazioni, non per slammare. Puoi abbassare, ma non troppo.
1) se metti gli helper, lo spazio che non e' occupato dalla molla viene utilizzato dagli helper che si comprimono (dunque e' come se aggiungessi un cilindretto)
2) se metti una molla piu' lunga, questa si comprime sempre della stessa quantita' (a parita' di rigidezza), perche' l'auto (e dunque la forza) non cambiano/
La molla deve SEMPRE rimanere un pelo precaricata ad ammo alzati, altrimenti rischi di fare danni nel caso di avvallamenti o buche.
Se vi esce dalla sede (leggasi non e' costantemente in battuta (sia staticamente che dinamicamente)) vi fate parecchio male.
Soluzioni:
1) metti una molla piu' morbida (pari peso => maggior schiacciamento)
2) butti i Gaz e prendi i Raceland
no calma io voglio le prestazioni ma a molla appena precaricata rimane molto alta... non voglio scendere troppo ma un pelino si!
Theracer Ha scritto:no calma io voglio le prestazioni ma a molla appena precaricata rimane molto alta... non voglio scendere troppo ma un pelino si!
Nessuna possibilita'
-3/-4 e' piu' che buono come abbassamento
arriarci a -4... purtroppo non ho misurato l'altezza stock ora con le molle appena precaricate ( da auto sul ponte) sono a 34 cm ( centromozzo centro parafango)
altezza a parte che mi interessa relativamente, forse ho sbagliato qualcosa sul top mount. visto che c'è una discussione sul nutz c'è qualcuno che gentilmente mi traduce la sequenza di montaggio???
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 2,002 06-06-2025, 14:50
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,373 09-07-2024, 15:30
  [ND] Reset tpms dopo regolazione pressione pneumatici e pressione di gonfiaggio Radium 14 21,853 14-09-2023, 14:22
  [ND] Problema altezza differente con Blistein e molle H&R 28764 Arak 4 4,263 29-10-2022, 21:07
  Oz Gold kappa88 32 18,275 26-04-2022, 16:57
  [NC/RC] DIfferente altezza da terra asse anteriore SX-DX, cosa controllare? Bulz 6 5,870 30-04-2021, 13:36
  [NA] regolazione e angoli assetto na Dragone81 17 10,806 21-01-2021, 13:54
  [NC/RC] Consiglio regolazione coilover dnr33 11 10,039 16-07-2020, 11:26
  [NC] Altezza standard NC 2.0 dnr33 8 9,634 08-07-2020, 11:13
  [NC/RC] Regolazione altezza coilover GabarZZ 21 18,490 10-03-2020, 17:43
