[NC/RC] Regolazione altezza coilover
Buon pomeriggio, chiedo anche se forse la domanda è banale: la procedura corretta per regolare l'altezza prevede di avvitare/svitare il piede dell'ammortizzatore (per intenderci la parte oro in foto) o di fare altrettanto, ma con la parte filettata? Oppure vanno bene entrambe, ma comportano risvolti diversi? Grazie[Immagine: bc0db5697884aeb43e631eaf3a2718ec.jpg]
Inviato dal mio GM1910 utilizzando Tapatalk
L'altezza o meglio la lunghezza si regola dal piede (basta mollare la ghiera e rotare tutto l'ammortizzatore senza toglierlo dalla macchina), mentre con l'altra ghiera e contro ghiera si regola il precarico molla.
In quest'ultimo caso la macchina si alza ugualmente ma non è il modo corretto perché modifichi il funzionamento e il bilanciamento...
Ciad, svita la ghiera grigia in basso, ruoti tutto il complessivo molla ammortizzatore per accorciarlo (avvitando) o allungarlo (svitando). Finito tutto riavviti la ghiera
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
Grazie ragazzi, per il posteriore stesso discorso, vero? C'é un modo per sapere di quanti cm si sposta l'altezza in base ai giri della ghiera?
No, misura la distanza parafango-mozzo ruota
Se la ghiera ha passo 1, ogni giro la alzi/abbassi di 1 mm
Se passo 1,5 idem
Se 2 come sopra
E via dicendo...
Buongiorno. Ricapitolo: per mantenere fisso il precarico dovrei svitare/avvitare il corpo centrale senza modificare la lunghezza della molla. Allento quindi la ghiera a contatto col piede, mentre lascio "in presa" ghiera e controghiera del precarico. In questa situazione però come muovo il corpo centrale? A mano? C'é qualcosa che mi sfugge
Si lo puoi muovere a mano oppure utilizzando le ghiere della molla come presa, mi raccomando usa la ghiera superiore per muoverlo in senso orario e la ghiera inferiore in senso antiorario
Però scusa, il punto che mi sfugge è: se muovo la ghiera su cui poggia la molla, la sua posizione traslerà di tanti mm quanti giri faccio fare al corpo ammortizzatore. E di conseguenza la molla risulterà più o meno precaricata? Cos'è che non capisco?
Le due ghiere sono bloccate una con l'altra.
A seconda del verso in direzione del  quale vuoi girare il corpo ammortizzatore devi usare la ghiera che girando in quel verso si stringe sull'altra.Essendo già bloccata contro l'altra, non si sposterà.
Magari sincerati che le ghiere siano bloccate bene fra loro . Shy
Antonio
" ero alle giostre "
  [NB FL] coilover Tecna gradient 4 1,850 12-11-2025, 21:33
  [NC/NC FL] Rebuild Coilover BC: idea (malsana?) e pareri Bulz 1 1,243 04-08-2025, 13:40
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,969 06-06-2025, 14:50
Wink [NA/NB]  Help identificazione coilover! dotsynergy 0 1,207 16-09-2024, 20:16
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,327 09-07-2024, 15:30
  [ND] Coilover ST Supension, Meister R o BC Racing?? dnr33 11 7,458 19-10-2023, 21:00
  [ND] Reset tpms dopo regolazione pressione pneumatici e pressione di gonfiaggio Radium 14 21,727 14-09-2023, 14:22
  [ND] Problema altezza differente con Blistein e molle H&R 28764 Arak 4 4,214 29-10-2022, 21:07
  [ND] meister r coilover alex 62 11 7,858 12-04-2022, 17:56
  [NC/RC] DIfferente altezza da terra asse anteriore SX-DX, cosa controllare? Bulz 6 5,813 30-04-2021, 13:36
