[NC/NC FL] Rebuild Coilover BC: idea (malsana?) e pareri
Ciao a tutti. Ho ereditato un kit di coilover BC racing BR 6kg/4Kg da un amico passato ad Ohlins.
Il mio attuale setup lo vedete in firma. Da grande soddisfazione su strade "pulite" ma sulle quotidiane "bombardate" è molto scorbutico, soprattutto a causa dello sbilanciamento della rigidità data dalle antriollio maggiorate, "troppo maggiorate".
Ulteriore aspetto negativo è dato dall'abbassamento che talvolta è eccessivo per dossi, passi carrai ecc - che non si avrebbe su una NC FL per via della leggera differenza della geometria sospensioni, resterebbe un bel centimetro piu' alta.
Sto pertanto valutando di "rivitalizzare" questo coilover, che ha avuto percorrenza di circa 40/50.000km e pertanto merita una ripresa generale, facendo allo stesso tempo un passo indietro lato antirollio, rimontando le originali per non andare ad indurire ancora di piu' il tutto.
In dettaglio:
Sostituzione ammortizzatori:
- Corpo ammortizzatore BR series € 120 cad. - attualmente monta questi.
- Corpo ammortizzatore DS series € 160 cad. - valvola digressiva, varrà la differenza di prezzo?
Molle - in particolare le posteriori sono scrostate, considerata anche la percorrenza è sicuro solo riverniciarle o sarebbe meglio sostituirle?
In caso di sostituzione mi si presentano 3 scenari:
- 6kg anteriore 4kg posteriore - attuale
- 7Kg anteriore 5kg posteriore - che potrebbe compensare maggiormente il downgrade alle sway bar originali
- 6kg anteriore 5kg posteriore - non offerto di serie da BC racing ma attuale setup del competitor Meister R, e che sembrerebbe il miglior compromesso per un rapporto flat ride e con FRC derivante abbastanza vicino al mio attuale, molto tail happy, almeno secondo quanto emerge "giocando" con lo spreadsheet di FatCat Motorsport.
Qualcuno ha avuto modo di provare i BC con valvola digressiva (DS)? O i meister con tale abbinata 6/5?
Grazie per ogni consiglio.
Ciao,
non mi addentro nel discorso durezza molle, perchè non ho esperienza... Però se stai pensando di sostituire anch'esse, forse ti converrebbe buttarti sul nuovo: io il mese scorso ho comprato i BR series a 1.050 spediti....
  [NB FL] coilover Tecna gradient 4 1,852 12-11-2025, 21:33
Wink [NA/NB]  Help identificazione coilover! dotsynergy 0 1,207 16-09-2024, 20:16
  [ND] Coilover ST Supension, Meister R o BC Racing?? dnr33 11 7,464 19-10-2023, 21:00
  [ND] meister r coilover alex 62 11 7,862 12-04-2022, 17:56
  [NC] Coilover BC racing Pes mx5 3 3,839 19-04-2021, 09:07
  [NB FL] Consiglio su miglior coilover sotto i 1000€ AleReda98 16 13,281 19-03-2021, 17:35
  [NC/RC] Consiglio regolazione coilover dnr33 11 9,925 16-07-2020, 11:26
  [NC/RC] Regolazione altezza coilover GabarZZ 21 18,379 10-03-2020, 17:43
  [NB] Coilover HSD? Miatafan 21 19,783 26-10-2019, 16:50
  [NA] Vmaxx Xxtreme coilover nightfuel 0 2,282 18-09-2019, 16:12
