[NC/RC] DIfferente altezza da terra asse anteriore SX-DX, cosa controllare?
Ciao a tutti, ritirando fuori la mazdina dopo il congelamento invernale, ho notato "ad occhio" che mi pareva più bassa dal lato anteriore guida che da quello passeggero.
Metro alla mano, considerando come punto di minimo il fondo del center cap, ho riscontrato una differenza di circa 5/6mm in meno sul lato guida.
premetto che dal montaggio di Koni Gialli + H&R non ho rifatto gli angoli e, basandomi su questo, mi son domandato se il fatto che abbia notato "ad occhio" la differenza non sia magari dovuto ad un più evidente discrepanza di camber tra i 2 assi, pertanto la ruota con meno camber negativo, visivamente "riempie" di più il passaruota accentuando visibilmente la differenza riscontrata.
A questo punto mi faccio 2 domande, premesso che farò quanto prima gli angoli, se non fossero loro i "colpevoli" da cosa può dipendere? Il fatto che MAGARI i bulloni di serraggio degli ammortizzatori siano stati serrati ad auto sollevata invece che con carico a terra? Bushing?
La faccio breve: la mia RCFL con assetto stock (o comunque con ammo e molle non regolabili) aveva 4 altezze differenti.  Icon_wtf
Come ho risolto? Installando i coilover.
Assolutamente normale, quando avevo le eibach su bilstein oem avevo anche io altezze tutte diverse.
Dal punto di vista dinamico non ha impatti (senza andare su un corner balance adeguato, quello si che migliora parecchio), dal punto di vista estetico puoi fare ben poco
Matteo
ciao. anche la mia è così. dipende dalle molle che si "stancano" un pò e , visto che il più delle volte si viaggia senza passeggero, prendono la forma della pendenza abituale.
con le alfa d'epoca è un must e si nota molto che pende dal lato del guidatore. le uniche livellate giuste che ho visto negli anni erano quelle delle forze dell'ordine Smile
Quando avevo la RC, la portai da un sospensionista anche abbastanza rinomato, per il montaggio dei coilover regolabili... Alla fine la macchina era più bassa dal lato sinistro rispetto la destro, glielo feci notare e rispose che "tutte le mx5 sono così, è normale"...
proverò come "ultima spiaggia" solo a smollare i bulloni del triangolo superiore lato passeggero con macchina a terra per scongiurare eventuale precarico sulla boccola a fronte di precedente serraggio "in quota".
Nel frattempo, ho trovato su jassperformance degli spessoramenti eventualmente da adottate per alzare un pelo il muso...lascio nel caso possano servire a qualcuno
https://www.jassperformance.com/shop/top...s-NC_front
coilover nuovissimi controllato lunghezza steli e precarico prima di montarli e a sinistra è circa 6 mm più bassa
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,938 06-06-2025, 14:50
  [ND] Problema altezza differente con Blistein e molle H&R 28764 Arak 4 4,184 29-10-2022, 21:07
  [NC] Altezza standard NC 2.0 dnr33 8 9,493 08-07-2020, 11:13
  [NC/RC] Regolazione altezza coilover GabarZZ 21 18,274 10-03-2020, 17:43
  [NA] TEIN street Basis: cosa ne pensate? Marco Ruschena 26 26,048 16-11-2019, 15:05
  [NA] Regolazione altezza D2 posteriore SANCES70 15 10,435 03-09-2019, 13:49
  [NA] ...cosa accoppiare a queste antirollio? Calmar78 17 15,780 05-08-2019, 16:16
  [NC] Variazione angoli in funzione dell'altezza Dado 3 4,129 24-05-2019, 17:21
  [NB FL] L'altezza giusta per avere le geometrie corrette! Deimos850 21 16,433 22-05-2018, 20:56
  [NC] Variazione Altezza per Bilanciamento auto Dado 8 8,580 04-04-2018, 16:32
