Pinza anteriore sinistra resta bloccata - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: Pinza anteriore sinistra resta bloccata (/thread-15242.html) |
Pinza anteriore sinistra resta bloccata - Phreno - 20-10-2011 Brake Cleaner pruzzalo ovunque :haha: Pinza anteriore sinistra resta bloccata - Doppiaeffe - 21-10-2011 su una NA il cambio guarnizioni delle pinze penso sia da manutenzione programmata. considerate che il costo non è eccessivo e lo fate ogni 15/20 anni. Pinza anteriore sinistra resta bloccata - stedomanda - 21-10-2011 su mx5part o il motosport vendono il kit di guarnizione da sostituire? Pinza anteriore sinistra resta bloccata - Doppiaeffe - 21-10-2011 http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/304 60 neuro e passa la paura Pinza anteriore sinistra resta bloccata - stedomanda - 21-10-2011 OK. Per cambiare queste guarnizioni bisogna svuotare l'impianto? Se si conviene fare tutte e 4 le pinze? Costo del kit posteriore è sempre come quello anteriore? Essendo che svuoto l'impianto cambio anche l'olio che non so nemmeno di che annata sia? Se si quanto me ne serve? Grazie. Pinza anteriore sinistra resta bloccata - fabryr. - 21-10-2011 stedomanda Ha scritto:OK. Per cambiare queste guarnizioni bisogna svuotare l'impianto?io avevo fatto il cambio guarnizioni posteriore un anno fa,ovviamente va fatto per coppia di freni,per la quantità di olio non so quanto ne serve,ma di solito vendono il barattolo da 1 litro che poi ti rimane in caso di rabbocco o sostituzione tra qualche anno,ora vedi tu se ti va di farle tutte 4 che penso sia la soluzione ideale,cosi non ti ritroveresti a dover smontare le post per revisionarle Pinza anteriore sinistra resta bloccata - stedomanda - 21-10-2011 ok all'ora stasera smonto la pinza dal disco e vorrei togliere le pastiglie e pulire bene la pinza. Se anche cosi non funge allora cambio tutto. Una guida su come si smontano le pastiglie davanti?Non capisco come si fa anche se penso che sia una cavolata......... Pinza anteriore sinistra resta bloccata - stedomanda - 24-10-2011 up per la guida....come si toglie la pinza l'ho capito ma come si liberano le pastiglie? Pinza anteriore sinistra resta bloccata - CJ_ - 24-10-2011 http://www.miata.net/garage/brakepad.html E comunque, scaricati il manuale della NA Pinza anteriore sinistra resta bloccata - Doppiaeffe - 24-10-2011 prima levi le pastiglie e poi smonti la pinza |
