Pinza anteriore sinistra resta bloccata
Salve,
oggi la bimba mi ha fatto questa sorpresa.....praticamente la pinza resta leggermente appoggiata....diciamo che in un falso piano resto fermo ma se sono in discesa vado giu....cosa può essere?
C'è un modo di regolarla? E' solo lei e per sbloccarla del tutto ho notato che basta batterci sopra con il martello e con le vibrazioni si apre del tutto.
Il liquido è ok ed è l'unica che lo fa.
Svitol?????????
This VIN is for a Mazda Miata car (US Model, 1.6L), model year 1990, made at the Hiroshima plant.
It was the 7598th car made in the 1st production year. 06/89
vibra quando freni forte?
per lo svitol aspetterei i guru
Pure NA experience
lo svitol sulla pinza????? certo poi non si bloccherà più neanche la macchina....
Prova a fare lo spurgo se non risolvi, puoi far revisionare la pinza con sostituzione di tutti i gommini e del pompante...anzi se non hai mai toccato l'impianto provvederei ad una revisone di tutt'e 4 le pinze con sostituzione delle pastiglie.
Io sto provvedendo in questi giorni, la post destra era bloccata.
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
Smonta la pinza, pulisci bene la battuta delle pastiglie con una spatolina e rimuovi tutto lo sporco e la polvere incrostata, molto probabilmente risolverai.
Rava
Estetica
Rava86 Ha scritto:Smonta la pinza, pulisci bene la battuta delle pastiglie con una spatolina e rimuovi tutto lo sporco e la polvere incrostata, molto probabilmente risolverai.
Rava
:blink_: dici che sono stato troppo drastico?????
BMW 316 1800cc e21
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
aircooled Ha scritto::blink_: dici che sono stato troppo drastico?????
Direi.. specie sul cambio pompante che ripeto, non serve a nulla.
una guida su come si smonta e pulisce? Dico senza dover toccare l'olio.
L'olio lo tocchi perchè se apri la pinza esce tutto.
Per smontare la pinza ci sono semplicemente due bulloni, dovrebbero essere da 12 se la memoria non mi inganna, dopodichè ti basta semplicemente sfilarla, se dovesse essere un pò incastrata prova a fare leggermente leva con un cacciavite per spingere indietro il pompante.
Rava
Estetica
Smontare, non aprire:giggle: , pulire per bene e rimontare!
Prova è semplice e veloce e magari quando fai tutto sto mbaradan trovi anche un sassolino dietro la pastiglia Wink.
Solo dopo puoi mettere in contro di dover aprire e controllare i pistoni (Che se dovessero essere rigati avresti chiazze d'olio per terra : zip Smile
Nicola
Gilda
  [NB FL] Nbfl resta frenata aiuto Compact87 16 12,025 11-08-2020, 19:20
  [NA] rimandare indietro pistoncino pinza freno posteriore freddy91 26 27,851 23-03-2020, 13:11
  [ND] cambio dischi Freno Anteriore + Posteriore Babajaga 5 6,601 24-07-2019, 16:30
  [NA/NB]  Pinza posteriore bloccata!! Na 1600 Gianluca 1975 4 4,911 20-05-2019, 22:38
  [NB] sibilio-rumorino all'anteriore sinistra MiK_Hatsune 0 1,860 11-05-2019, 19:23
  [NB] pastiglie freno : differenziare la mescola tra anteriore e posteriore eziomx 43 23,204 19-01-2017, 18:31
  [NC] rumore anteriore lato guida Sant 7 6,351 08-02-2016, 12:11
  [NB FL] Problema pinza posteriore big brake User 4805 6 6,067 26-01-2016, 11:41
  [NC] Pinza bloccata Pollo 5 4,891 10-12-2015, 18:12
  [NA/NB]  Pinza posteriore che non si sfila Marcos 11 6,936 11-08-2015, 16:36
