[NA/NB]  Pinza posteriore che non si sfila
Buongiorno:no_:
mi sono cimentato nella sostituzione delle pastiglie posteriori se così si può dire, dato che dopo aver rimosso il bullone da 10 e aver ruotato la pinza questa non ne vuole sapere di sfilarsi dal supporto
ruota su di esso ed ha pure gioco....guardando il consumo delle pastiglie mi sembra esserci qualcosa che non va, dato che la pastiglia più consumata è quella opposta al pistoncino
sono io che sbaglio da qualche parte??qualche consiglio?
Se la pinza non si sfila è perché è entrato sporco tra la pinza stessa e il perno sul portapinza (chiamato slider pin).
Questo di solito succede quando si rompe il soffietto di gomma che fa da parapolvere, lasciando entrare sporcizia o peggio ancora pezzetti del gommino parapolvere.
Per sfilare la pinza l'unica è batterla verso l'esterno con un martello, finché non si sfila. Magari metti un pezzo di legno per non battere direttamente sul metallo.
Una volta tolta la pinza, verifica il gommino parapolvere. Se rotto sostituiscilo subito. Prima di rimontare la pinza, pulisci bene l'incavo dove si infila lo slider pin (al tempo usai il dremel con la spazzolino un metallo) e poi applica abbondante grasso su tutti gli slider pin.
Per l'usura delle pastiglie, metti foto.
Ricordati la vite a brugola
Elwood Blues Ha scritto:Se la pinza non si sfila è perché è entrato sporco tra la pinza stessa e il perno sul portapinza (chiamato slider pin).
Quoto, l'ho visto fare da Alan sulla mia posteriore sinistra. Non sto esagerando dicendo che lui, meccanico esperto, ha dovuto martellarla per 20 minuti prima che uscisse.
Ieri ho riprovato...praticamente il perno e inchiodato sulla pinza, ma ruota ed ha gioco sul porta pinza.
La mia paura è che levato poi non si riesca più a rimontare....ora le cose da fare sono due,porta pinza e pinza di recupero per levarsi il pensiero...o portarla da qualche meccanico che magari scaldandolo riesce a sfilarlo, ma mi rimane il dubbio che il supporto della pinza sia riutilizzabile poi
Se recuperi il set posteriore apposto, puoi montare quello nuovo e le vecchie venderle se hai dubbi e non vuoi lasciare l'auto ferma x tempo.
il set di pinze posteriore lo sto cercando anche io (che rabbia doverla tenere ferma con queste giornate!) qualcuno ha qualche consiglio per velocizzare la cosa? sapete dirmi se c'è un sito a cui rivolgersi o qualcuno di noi le vende?
grazie mille e scusa Marcos se ho approfittato del tuo post
http://www.autolinkmx5.com/brake-parts-10-c.asp
Li le trovate ricondizionate e pronte al montaggio, oppure usate da ricondizionare.
ne ho una coppia di usate per NA 90-115 cv se interessa, altrimenti autolink o ebay
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
mmm scopro ora che il pin posteriore superiore è filettato...perciò se io smontassi il porta pinza dovrei riuscire ad avvitare o svitare completamente il pin dalla sede :giggle:
proverò in questi giorni a vedere
  [ND] Rumoraccio provenienti ( penso) dal posteriore Luc 9 5,725 16-02-2024, 19:50
  [NB FL] Rumore di ferraglia al posteriore falcon89 7 8,012 10-09-2020, 11:36
  [NA] rimandare indietro pistoncino pinza freno posteriore freddy91 26 28,004 23-03-2020, 13:11
  [ND] cambio dischi Freno Anteriore + Posteriore Babajaga 5 6,671 24-07-2019, 16:30
  [NA/NB]  Pinza posteriore bloccata!! Na 1600 Gianluca 1975 4 4,970 20-05-2019, 22:38
  [NB] Pastiglie posteriore NB GiacomoNb 5 5,722 16-02-2018, 14:21
  [ND] Rumore sordo a freddo proveniente dal posteriore Luc 8 8,716 21-04-2017, 09:42
  [NB] pastiglie freno : differenziare la mescola tra anteriore e posteriore eziomx 43 23,467 19-01-2017, 18:31
  [NA] upgrade da 231mm a 250mm al posteriore ricky66 6 5,974 21-07-2016, 12:20
  [NB FL] Problema pinza posteriore big brake User 4805 6 6,136 26-01-2016, 11:41
