[NB FL] Nbfl resta frenata aiuto
Buongiorno a tutti, avrei un quesito da porvi , da qualche tempo sentivo L auto che andava strana e mi sono accorto che in realtà spesso dopo una frenata lunga o breve che sia rimane un po’ pinzata e me ne accorgo nelle ripartenza da fermo e sopratutto in salita se lascio il freno L auto rimane ferma.
Ho fatto revisionare le pinze dei freni e sostituito olio e pasticche pensando fosse quello è il problema è rimasto cosa mi consigliate di fare adesso? C’è chi dice di cambiare i tubi dei freni anche se sono stati ispezionati e sparati con il compressore per vedere se erano liberi da detriti. Cosa potrebbe causare questo problema ? Ho notato ma penso sia normale che quando resta frenata e sono in marcia e devo frenare la corsa del freno e il pedale stesso hanno una sensibilità assurda e una corsa brevissima prima di sentire L auto che rallenta ma penso sia normale visto che la sento frenata in quei casi la pasticca dovrebbe essere già a contatto con il disco.
Non vorrei cambiare tutto andando a tentativi e spendendo su cose che magari sono apposto. Per questo mi rivolgo a voi che sicuramente siete più esperti.
L auto e una nbfl 2001 1.6 con impianto frenante standard
Ciao Compact, prova a verificare se rimane chiusa solo una pinza oppure se resta in pressione tutto l'impianto
è abbastanza facile
quando si verifica il blocco, fai un po di strada e poi rallenta e fermati senza frenare
se una pinza è più calda delle altre allora è quella da revisionare
PS attenzione a non scottarti, avvicina la mano (o il termometro da coronavirus) con la dovuta cautela
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Farò questa prova vediamo se si capisce qualcosa
I tubi cambiali a prescindere, data l'età della macchina la gomma non sarà certo messa bene ed il soffiare con il compressore non è una prova valida.
Rava
Estetica
Ho chiesto a Luca Serafini e mi propone un kit di 4 tubi mi basta cambiare solo quelli? O ci sono altri tubi da cambiare ? E poi secondo voi la pompa freni potrebbe essere guasta? C’è un modo per testarla ?
Dato che hai già revisionato le pinze, sembrano i sintomi di una pompa freni da sostituire...
Dico la mia perchè mi è successa la stessa identica cosa ma con la mia (di mia moglie) ford fiesta, mi è stato sostituito di tutto, ma davvero non per sentito dire, pinze, pompa, servofreno ed addirittura centralina abs, con spese che potete ben immaginare, senza risolvere mai nulla, ad un certo punto il mio meccanico storico, anziano da paura, ha un'illuminazione, cambia due o-ring, valore commerciale 0,50 euro ma sparo alto, et voilà la macchina torna a frenare correttamente, non ho mai saputo quali fossero quei due maledetti o-ring, resta il fatto che da allora la Fiesta ha ripreso il suo servizio fino al cambio con una più comodosa Mazda 2.
Buona giornata
Provo con una pompa freni a sto punto Serafini ne ha una usata funzionante sulle 70€ se non è quello il problema almeno non mi sarò svenato con un pezzo nuovo e a questo punto lo step successivo sarà se persiste cambiare i tubi, c’è altro tra il pedale e la pompa? Magari ci sono altre parti che non sto considerando
Ribadisco, cambia i tubi, sono vecchi, in ogni caso la gomma con il tempo si deteriora e soffiarci con il compressore non ha nessun valore. Sotto pressione sono sempre liberi ma l'olio che ritorna in vasca dalle pinze non ha una pressione tale da poter aprire tubi ostruiti. Se poi vuoi cambiare la pompa ci può anche stare ma in genere sul 95% delle vetture che riparo parto dai tubi per arrivare poi ad altro (sono innanzitutto il componente più economico, sono soggetti ad usura molto maggiore della pompa e puoi facilmente individuare quale dei 4 ti da problemi).
Rava
Estetica
I tubi li sostituirò ugualmente come mi stai consigliando ma la spesa è superiore preferisco farla in un secondo momento provo intanto questo spero entro due settimane di far fare il lavoro vi terrò aggiornati
  [NB FL] Tagliando mx5 NBFL del 2003 con 31.000 km quasimodo71 3 2,137 04-03-2025, 20:35
  [NA/NB]  Ripartitore frenata regolabile Krl90 59 52,580 24-06-2024, 11:00
  [NA/NB]  Spessore cuscinetto cambio NB: AIUTO!!! Sly 13 9,455 30-06-2022, 23:11
  [NB FL] BIG BRAKE + Ripartitore => AIUTO RICERCA POMPA NO ABS santalfredos 4 3,947 10-06-2021, 22:25
  [NB] Pedale Frizione Duro AIUTO !! andrea9 12 11,801 24-11-2020, 16:33
  [NA] Ripartitore di frenata mx5 Giuseppe rossi 2 3,688 17-12-2019, 17:34
  [NB/NB FL] Info differenziale Nbfl 1800 sport 2002 Gianluca 1975 17 18,979 08-01-2019, 13:43
  [NB FL] Torsen nbfl 1.8 sport su nbfl 1.6 Lorenzo Pagotto 4 5,713 19-05-2018, 10:14
  [NB FL] Frenata allungata Lorenzo749 12 11,538 23-04-2018, 23:34
  [NB FL] Cambio olio differenziale e cambio NBFL Sport gigi250 2 5,940 24-01-2018, 16:44
