[NA/NB]  Spessore cuscinetto cambio NB: AIUTO!!!
Ragazzi ho bisogno di un grande aiuto... Qualcuno conosce il codice di ricambio dell'anello metallico che si trova a contatto con il cuscinetto e il paraolio nella parte anteriore del cambio? Il mio meccanico nello smontare la parte anteriore del cambio per sostituire la guarnizione e i paraolio (in occasione del cambio frizione) ha trovato parte di questo anello "ciancicata", come si dice a Roma... Dall'esploso non riesco a capire...Posto qualche foto...
Grazie anche @lucaserafini di @mx5garage per l'aiuto che mi sta dando...[Immagine: d4a6161ab356e62b280e44837992366c.jpg][Immagine: f533dcc2637fb8d55fac8d74e686deaf.jpg][Immagine: d7f5e12de03b1cfdf8da9a60a2a91f5d.jpg][Immagine: eb30063ef73c29a0ea6e20b90d4a92ef.jpg]
Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
https://www.jimellismazdaparts.com/produ...36310.html
(21-06-2022, 07:50)Fletch Ha scritto: 999636310
Grande @Fletch! È già un indizio di avvicinamento... Considerando che la mia è una NB del '99, il mio dubbio è tra:
- part. n. 99963-6310 da 0,1 mm (ma c'è scritto che ne servono due...)
- part. n. 99963-6330 da 0,3 mm (ne serve una)
Io direi la seconda... L'art. per il mio n. di telaio dovrebbe essere il 17-287J...
Grazie!
(21-06-2022, 12:04)Sly Ha scritto: Grande @Fletch! È già un indizio di avvicinamento... Considerando che la mia è una NB del '99, il mio dubbio è tra:
Grazie!
Sono rasamenti di misura, semplificando si sceglie in fase di montaggio quello adatto,
Per quanto costano compra la serie poi sceglie il meccanico sul momento.
Grazie!
Grazie @alex zanardi, quindi potrei prendere dei rasamenti generici? Perché in Mazda non è disponibile e non si sa per quanto... Mi vine da bestemmiare se devo tenere bloccata la macchina per un anello da 1,00 euro..... Angry Angry Angry
Si, anche se non sarà facile trovare quelli della giusta misura, visto che potrebbero essere 'speciali Mazda'.
devi (te o il meccanico) misurare l'originale diametro esterno/interno e spessore, poi vai in un negozio di articoli tecnici* e speri che il commesso abbia voglia di cercare sui cataloghi per una stupidaggine da 1€
*tipo questo, ma sicuramente ce ne sono anche nella tua zona
https://www.industrialtecnica.net/it/
o
http://www.rotopim.it/
Mamma mia come la vedo brutta...
Buahahahahahahah,!!!! Ho simulato un acquisto… Per eseguire un invio internazionale il Sig. Jim Ellis ha bisogno di un ordine minimo di soli 999.999,99 $…
Mavacaghér….
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
ma scusa se vai in mazda non te lo rimediano? a me hanno rimediato un cavolo di pezzo della leva del cambio ordinandolo direttamente dal giappone
(22-06-2022, 10:06)Dragone81 Ha scritto: ma scusa se vai in mazda non te lo rimediano? a me hanno rimediato un cavolo di pezzo della leva del cambio ordinandolo direttamente dal giappone
In Mazda Roma mi hanno dato dai 40 ai 60 giorni per la disponibilità... Non posso tenere la macchina sul ponte per tutto questo tempo....
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 41 25,974 05-09-2026, 19:10
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,412 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 434 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,002 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 16,899 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 3,625 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 3,782 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,105 16-10-2025, 13:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 99,267 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,266 02-10-2024, 17:44
