[NC] rumore anteriore lato guida
Ciao ragazzi, ho un problema sulla mia NC.  Quando passo con le ruote su pavimentazione sconnessa o sui ripetuti buchi dell'asfalto, sento un rumore sulla parte anteriore lato guida tipo tac tac come se ci fosse qualche parte meccanica che ha preso gioco. Premessa che ho già effettuato un controllo della meccanica sollevando l'auto e ho verificato braccetti e sospensione e apparentemente sembra essere tutto ok. L'auto ha 97000 km sapete darmi delle info in merito? grazie.            Sant.
Ma cambia ammortizzatori....sono gli Hollins che sono esagerati per quel catorcio!! :haha:
Il divertimento con gli hollins come li chiami tu non ha pari. :p
SymonDark Ha scritto:Ma cambia ammortizzatori....sono gli Hollins che sono esagerati per quel catorcio!! :haha:
Vuoi fare cambio.... ho gli originali!!! :haha:
lo fa anche a me a volte stak- stak booooo
- NC 2.0
-SAPONETTA KILLER cit. A.Ticchi
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-grams performance 70mm throttle body
-singular motosports hood louvers
-Öhlins Road&Track DFV coilover
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-full tubi in treccia Mondiale R
-dischi ant e post campana Mondiale R
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-Full Alluminium struct braces kit I.L.
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
karlitos Ha scritto:lo fa anche a me a volte stak- stak booooo
Queste sono le boccole delle barre antirollio rumorose.
Quelle fornite con le barre RX8 sono della stessa gomma di quelle oem ?
Prova a sostituirle in teflon.
Forse ho risolto il problema, ho scoperto di avere il passaruota in plastica rotto dietro la sospensione.
Rettifico dopo tanto tempo.
Il rumore era causato dalla scatola del filtro lenta fissata sulla calandra dell'auto vicino la chiusura del cofano.
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 195,092 05-05-2025, 22:38
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 2,508 07-06-2024, 11:42
  [NB FL] rumore in presenza di buche, strada dissestata Carfire 1 3,309 08-08-2021, 15:57
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 4,313 09-07-2021, 10:50
  [NB FL] Rumore di ferraglia al posteriore falcon89 7 8,012 10-09-2020, 11:36
  [NA] Rumore "volvente". Possibili cause? zanny 3 4,016 22-02-2020, 23:39
Sad [NB] Rumore metallico/fruscio a bassi giri e in accelerazione in 2a/3a marcia KuroiRei 4 16,676 06-08-2019, 14:03
  [ND] cambio dischi Freno Anteriore + Posteriore Babajaga 5 6,671 24-07-2019, 16:30
  [Vari] Rx7 Cabrio - rumore cuscinetto albero primario cambio (come Mx5 Na?) Venturer 13 14,065 30-06-2019, 11:46
  [NB] sibilio-rumorino all'anteriore sinistra MiK_Hatsune 0 1,888 11-05-2019, 19:23
