[NC] Pinza bloccata
Ciao a tutti
Durante l ultima revisione è risultato che la pinza ant dx resta aperta, cosa può essere successo? Soluzioni?
Grazie ciao
MX5 2,0nc fire all black
Eibach-Xenon 6000k- Potenza RE050A
Bella domanda. Io su un altra macchina ho il problema opposto, ovvero la pinza mi resta bloccata sul disco. Mi hanno sostituito i tubi dei freni, l'olio e le pastiglie ma non è cambiato nulla. Adesso il meccanico mi ha detto che potrebbe essere i pustoncini bloccati.
smontare ruota, smontare pinza, pulire pinza (sopratutto il/i pistoncino/i), rimontare pinza, rimettere l'olio, provare
Stamattina su consiglio del mio meccanico sono uscito ed ho trovato un bel rettilineo sgombro per provare i freni: ho tirato una decina di frenate da 100 a 0 , l auto è rimasta stabile arrestandosi correttamente, poi subito dopo mi son fermato e sono sceso per sentire la temperatura dei dischi, erano incandescenti in egual modo a destra e sinistra. Può essere che, usandola ultimamente di rado e sempre ad andatura da passeggio , i freni della mia mx5 avessero bisogno solamente di esser un po sfruttati al limite per tornare a funzionare correttamente? Se effettivamente la pinza destra non avesse funzionato correttamente l auto non sarebbe rimasta stabile in frenata ed il disco poi non diventava incandescente, o sbaglio? In ogni caso la porterò comunque a controllare nei prossimi giorni.
Sicuramente usarli a fondo ogni tanto fa bene. Molto strano comunque su NC.
prova anche con lo spurgo... mazda consiglia il cambio dell'olio ogni 40.000km
  [NA] rimandare indietro pistoncino pinza freno posteriore freddy91 26 27,872 23-03-2020, 13:11
  [NA/NB]  Pinza posteriore bloccata!! Na 1600 Gianluca 1975 4 4,920 20-05-2019, 22:38
  [NB FL] Problema pinza posteriore big brake User 4805 6 6,074 26-01-2016, 11:41
  [NA/NB]  Pinza posteriore che non si sfila Marcos 11 6,956 11-08-2015, 16:36
  [NB/NB FL] EBC red usura strana e pinza semi bloccata amx 4 3,634 12-07-2015, 21:16
  [NA/NB]  revisione pinza posteriore mr.krash 1 2,445 27-06-2015, 14:40
  [NA/NB]  pastiglie sbagliate? o pinza bloccata? hebi 5 5,018 22-03-2015, 22:25
  [NA/NB]  Porta pinza NA 1.8 è = a quello di NB? MarcoFal 2 2,919 08-10-2014, 01:10
  Pinza freno che perde IAPPO 9 7,646 12-11-2013, 09:20
  Dubbio kit revisione pinza il_Po 5 5,787 21-04-2013, 22:55
