Dubbio kit revisione pinza
Ciao ragazzi! ho un problema sulla pinza posteriore dx, praticamente perde dal meccanismo del freno a mano...
Quindi sto cercando un kit revisione, ma non capisco perchè su mx5 parts questo kit è per i modelli fino al 2000, non dovrebbero essere tutte uguali fino al 2003?
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/306
Potrebbe andare bene comunque?
( ho mandato una mail ad mx5parts per avere chiarimenti ma non mi hanno ancora risposto:cry2: )
MX-5 NB FL starry blue............... amore a prima vista!!!!!!!!!
coilbarboland + rotaslipstreamwhite
Solito problema di mx5parts che è spesso sbrigativo con le descrizioni.
Dovrebbe andare bene, in pratica è lo stesso kit che vende IL
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...2648250d19
Citazione:fits for NA + NB models with 231 + 251 Brake discs.
Kit per due pinze OEM mazda.
KIt per due pinze OEM Mazda se tu montassi i big brake, ma non è il tuo caso mi sembra.
IO andrei di OEM Mazda e farei entrambe le pinze visto che ci sono.
Poi vedi tu.
Si a sto punto le faccio tutte e due! grazie mille!!
ciao ho di nuovo la perdita sul perno e paraolio pinza posteriore nonostante mi avessero cambiato i gommini, qualcuno sa come togliere quel perno per accedere al paraolio?
Ciao, io ho un kit nuovo appena comprato per entrambe le pinze posteriori di una NB del 2000. Non l'ho usato perchè ho avuto lo stesso problema tuo, sempre alla pinza destra, e il mio meccanico mi ha sconsigliato di revisionarle e di trovarne un paio usate da cambiare. A suo dire, se è l'alberino del freno a mano che ha del gioco, come era nel mio caso, non serve cambiare le guarnizioni che perderà sempre.. Io le ho trovate usate entrambe qui sul forum e a prezzo contenuto. Sostituite, risolto il problema..
why be normal?
le ho smontate, il problema non e' la rottura del paraolio ma il paraolio con la pressione viene sputato fuori, non capisco il perche ma come dici tu sara l alberino o il cilindretto con troppo gioco che fa passare la pressione espellendo il paraolio provo a rimetterlo con la colla e vediamo se regge altrimenti cerco la pinza usata, grazie del consiglio
  [NA/NB]  Revisione Torsen a Milano Pb81 1 2,293 09-10-2021, 17:42
  [NA] rimandare indietro pistoncino pinza freno posteriore freddy91 26 27,916 23-03-2020, 13:11
  [NB] Revisione cambio 6 marce quentin 0 2,547 29-02-2020, 20:17
  [NA/NB]  cambio coppia conica e revisione differenziale Krl90 12 12,134 08-08-2019, 18:41
  [NA/NB]  Pinza posteriore bloccata!! Na 1600 Gianluca 1975 4 4,928 20-05-2019, 22:38
  [NB] Dubbio o miglioria stefio1992 7 5,829 16-11-2018, 14:50
  [NB FL] Revisione leva cambio jhonnybravo 5 5,853 07-02-2017, 23:17
  [NA] revisione non idonea tere 25 13,124 09-10-2016, 22:22
  [NB FL] Dubbio su cambio pastiglie Kennyx 1 2,689 14-04-2016, 21:09
  [NB FL] Problema pinza posteriore big brake User 4805 6 6,098 26-01-2016, 11:41
