[NA] revisione non idonea
ciao,alla revisione i valori freni posteriori risultano servizio 44 limite 58 e soccorso 20 limite29 segnalo che sono state sostituite le pastiglie e diski( messi nuovi ) per cui non è idonea,  cosa potrei verificare per proseguire la revisione ?Grazie
Farei una revisione delle pinze ed una spurgatina dell'impianto; per il freno a mano registrerei il gioco tramite le viti sulle pinze posteriori.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Se hai cambiato pastiglie e dischi e subito fatta revisione direi quasi normale, non c'è stato rodaggio per migliorare la fase di frenata.
Segui i consigli di Hammer e dai qualche tirata di freno a mano senza bloccare per limare le pastiglie sul disco.
purtroppo non riesco a risolvere,ricambiato nuovamente pastiglie e portapinze per verificare la sufficienza dei cilindretti eseguito diverse frenate
su strada e sul ponte ma le ruote posteriori non si bloccano,a questo punto stiamo considerare l'opportunità di cambiare il gruppo frenante
con quello della NB (se riesco a reperirlo usato).qualcuno ne ha disponibile? grazie
Ma avete rispurgato l'impianto?
fatto e rifatto
Cambia meccanico.
Al 99% non ha regolato con la brugola. Cambiare pinze non serve se poi fa le stesse operazioni. Idem cambiare pastiglie.
Oppure cambia centro di revisione!
Number34 Ha scritto:Oppure cambia centro di revisione!
Si e no perchè se non frena, un problema c'è.
è stata regolata la vite a brugola ma non basta
non è possibile cambiare il centro revisione
il meccanico è bravo
ora facciamo up grade con set NB
  [NA/NB]  Revisione Torsen a Milano Pb81 1 2,247 09-10-2021, 17:42
  [NB] Revisione cambio 6 marce quentin 0 2,513 29-02-2020, 20:17
  [NA/NB]  cambio coppia conica e revisione differenziale Krl90 12 12,033 08-08-2019, 18:41
  [NB FL] Revisione leva cambio jhonnybravo 5 5,808 07-02-2017, 23:17
  [NA/NB]  revisione pinza posteriore mr.krash 1 2,424 27-06-2015, 14:40
  [NA] kit revisione freni Mark88 4 2,789 11-11-2014, 02:23
  Dubbio kit revisione pinza il_Po 5 5,766 21-04-2013, 22:55
  revisione pinze 115 stedomanda 6 3,945 08-11-2012, 21:16
  Freno a mano, bocciata alla revisione mr.mozo 12 8,412 28-02-2012, 12:25
  Restauro/Revisione Sport brake CJ_ 18 9,292 13-04-2010, 22:52
