Rumorosità hard top - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Carrozzeria, capote ed esterni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-23.html) +--- Discussione: Rumorosità hard top (/thread-16315.html) |
Rumorosità hard top - ago88 - 29-12-2011 la sembra di essere dentro ad una barca di legno, dove si possono comperare quei gommini che vanno alla base dei due ganci cromati? Rumorosità hard top - Antonio - 29-12-2011 ago88 Ha scritto:la sembra di essere dentro ad una barca di legno, dove si possono comperare quei gommini che vanno alla base dei due ganci cromati? http://www.mx5parts.co.uk/hardtop-rear-deck-lock-sheet-p-1882.html Rumorosità hard top - Pdor figlio di Kmer - 29-12-2011 Antonio Ha scritto:Devi semplicemente agire sui registri, anche quelli laterali eventualmente, hanno tutti un range di qualche mm per poter essere regolati con precisione. In una mezz'ora circa dovresti riuscire a trovare un buon accoppiamento, poi fai un pò di strada e vedi se devi ancora correggere qualcosa. ???? se ci metti più di 5 min sei lento! se sono molto allentati alcuni andranno tirati fino in fondo, hai presente come si fa? apri il gangio, 'dentro/dietro' trovi il braccetto regolabile, alzi la piccola copertura in plastica e girando a dx o sx regoli la distanza/tensione.. una volta richiuso il gangio deve essere bello saldo, provando a sollevarlo dovresti sentire una certa resistenza se si alza facilmente, è troppo mollo...se li tendi al massimo e rimangono ancora molli andranno cambiati Rumorosità hard top - Antonio - 29-12-2011 Pdor figlio di Kmer Ha scritto:???? se ci metti più di 5 min sei lento! se sono molto allentati alcuni andranno tirati fino in fondo, hai presente come si fa? Se devi regolare solo quelli sopra ok..intendevo un fitment completo mollando i torx dei vari attacchi e aprendo anche il registro posteriore, quando ho preso il mio secondo hard top (ex NA) ho dovuto regolare tutto per trovare un accoppiamento ottimale Rumorosità hard top - Pdor figlio di Kmer - 29-12-2011 ah ok...non ho mai regolato i bolt cromati, pensavo fosse una cosa più veloce Rumorosità hard top - Hammer® - 29-12-2011 Antonio non parla dei bolt cromati, ma di tutto meccanismo di apertura/chiusura (se guardi bene è fissato con viti Torx). Rumorosità hard top - Pdor figlio di Kmer - 29-12-2011 essendo che ho montato l' hard top 2 giorni dopo aver preso l' auto, mi sa che lo devo ancora vedere sto meccanismo ![]() denghiu! Rumorosità hard top - Antonio - 29-12-2011 Beh se l'hard top era venduto assieme alla macchina è improbabile che fosse da regolare "a fondo", al massimo agisci un pò sui ganci (registro interno, quello tenuto fermo dal fermo basculante in plastica e sei a posto :chessygrin: Rumorosità hard top - Pdor figlio di Kmer - 29-12-2011 non era venduto assieme, ma agendo solo sui ganci ho trovato un accoppiamento sufficiente, solo nelle sconnessioni più brutte (quelle che se le conosci le eviti) emette qualche timido cigolìo Rumorosità hard top - yuza - 29-12-2011 Si ho capito, lo regolero' meglio ma non è che si recuperano 2 cm sui fermi della capote..... |
