Rumorosità hard top
Apro una nuova discussione perchè non trovo la risposta, anche cercando sul manuale di officina, a questo problema:
montato l'HT ci sono un po' di scricchiolii, penso dovuti alla guarnizione che appoggia sul baule, che provvedero' a lubrificare, ma ho notato anche che i ganci capote non vengono tenuti saldamente sotto ai 2 fermi presenti sull'HT alla base del lunotto (all'interno), come se mancasse un tampone o qualcosa del genere. Ci sono un paio di centimetri di spazio e la capote si muove parecchio sulle sconnessioni, contribuendo al rumore.
Sui quei 2 fermi ci va montato qualcosa?
grazie
Dovresti smontare i due coperchietti cromati che si incastrano sui Frankestein Bolt (c'è una vitina di fianco). Dentro ci sono gli ancoraggi veri e propri sui quali è applicata una guarnizione gommata. Io ne avevo una consumata e l'ho cambiata per pochi euro.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
No quelli mi sembrano a posto, l'HT su quelli va su un po' forzato e non si muove.
Il problema che ho (forse mi sono espresso male), e' che i 2 "fermi" che dovrebbero tenere giu' e ferma la capote in realtà lasciano 2 cm di gioco, come se mancasse un pezzo. Ma essendo la prima mx5 a cui monto un HT non so se è cosi' o no!!
I due fermi dietro al lunotto? Quelli devono rimanere incastrati sotto ai Frankestain Bolt.
PS: libera spazio, non riesco a rispondere al tuo PM
Hammer Ha scritto:I due fermi dietro al lunotto? Quelli devono rimanere incastrati sotto ai Frankestain Bolt.
No, dentro l'abitacolo non fuori!!! Alla base del lunotto ci sono 2 linguette di plastica in corrispondenza dei ganci capote quando questa è aperta. Dovrebbero tenere ferma la capote ma invece la lasciano muovere, nel mio caso
Anche nel mio caso c'era un po' di spazio, l'importante è che i ganci sul parabrezza e quelli laterali siano tirati.
Ma sei sicuro che gli scricchiolii arrivino da lì? Io ricordo che avevo stretto leggermente i bulloncini del lunotto ed erano spariti, però occhio a non tirare troppo perchè quelli sono delicati!
Sistemata la MP.
Mah, gli scricchiolii credo arrivino dalla guarnizione, provero' a lubrificarla e vediamo. Se no regolero' i ganci.
Pero' la capote che va su e giu' quando prendo una buca o un dosso non mi pare normale, se hanno messo dei fermi, che fermino!!
come sopra, basta regolare tutti i ganci dell' hard top, se succede che anche 'tirati' del tutto si muovano, van cambiati !
Pure NA experience
Devi semplicemente agire sui registri, anche quelli laterali eventualmente, hanno tutti un range di qualche mm per poter essere regolati con precisione. In una mezz'ora circa dovresti riuscire a trovare un buon accoppiamento, poi fai un pò di strada e vedi se devi ancora correggere qualcosa.
  [NA/NB]  Telo copri Hard Top: consigli? luka.mx5 1 1,717 21-06-2024, 18:13
  Vantaggi/svantaggi Capote o Hard Top Johnny Thunder 33 29,640 20-07-2022, 08:16
  [ND] Rumorosità risalita finestrini MarcoMBF 4 3,764 19-07-2022, 14:43
  [NC] HARD TOP lbea_2015@libero.it 3 3,414 09-11-2021, 12:27
  [NB FL] Fissaggio ganci hard top Alex 0 2,196 06-10-2021, 09:54
  Guida installazione attacchi laterali hard top User 2788 9 14,810 19-01-2020, 18:31
  [NA/NB]  Montaggio hard top bracket Jass Alessandro 9 9,596 03-12-2019, 13:53
  Rumorosità abitacolo riky137 5 5,057 04-11-2019, 00:58
  Informazione per acquisto hard top Gianni54 1 3,453 18-10-2019, 11:11
  [NA] Verniciatura hard top Woody 18 16,494 03-01-2019, 15:29
