Guida installazione attacchi laterali hard top
Come ben sapete, non tutte le mx5 escono dalla fabbrica complete di agganci per montare l'hard top. Per queste è infatti necessario acquistarli a parte e procedere all'installazione...vediamo come fare!
Per facilitare l'operazione è ovviamente consigliabile abbassare la capote, in modo da lavorare più comodi.
Per prima cosa bisogna rimuovere le viti che tengono fissata la plastica al telaio, e il bottone che fissa la moquette alla cappelliera
[Immagine: 2s6v5a8.jpg]
[Immagine: 1qfhhv.jpg]
Fatto ciò, rimuovere il pezzetto di plastica a "U" che tiene fissato i due pannellini, quello rettangolare sotto l'attacco delle cinture di sicurezza (si sfila usando un cacciavite piatto) ed infine il pezzo che tiene la guarnizione della porta (nella 4° foto, lo vedete già smontato)
[Immagine: k27ia.jpg]
[Immagine: 1z3rlz9.jpg]
A questo punto bisogna rimuovere il pannello, e per farlo bisogna sollevare il battitacco (solo la parte iniziale) e staccare la guarnizione della portiera.
[Immagine: 1z5uhaf.jpg]
Bene, abbiamo finalmente il pezzo desiderato!
[Immagine: 3449hs2.jpg]
Non ci resta che forare la plastica per poter successivamente attaccare l'aggancio. In questa foto si vede la linea guida già stampata. E' necessario staccare una parte del rivestimento isolante, per poter accedere alla forma completa.
Per staccarla è sufficiente un coltellino, ma va bene anche un cacciavite piatto. Per forare la plastica, io ho praticato tanti fori mediante un trapanino lungo il perimetro e poi servendomi del coltellino, ho rimosso la sagoma.
[Immagine: v7dyrp.jpg]
Ecco qui il pezzo tagliato! ( Lo so, questo è venuto uno schifo, il trapanino si era scaricato e allora ho provato con il dremel, e i risultati si vedono:haha: Comunque il taglio resta nascosto, quindi se anche viene male, non è un problema!)
[Immagine: 302sx7k.jpg]
Ora non ci resta che rimontare il tutto seguendo il procedimento al contrario, dopodichè è possibile finalmente installare le piastrine laterali!
Fortu138 Ha scritto:[Immagine: 3449hs2.jpg]
Cazzeggio mode on : il materiale insonorizzante mazda sarebbe perfetto per una mimetica urbana,si confonde perfettamente con l'asfalto ! :haha:
Ottima guida, proprio questa mi serviva stasera. Pomeriggio ho comprato un HT usato (rosso, purtroppo!) e ho notato stasera a casa che effettivamente mi mancano gli attacchi laterali, che invece sono presenti sull'HT.
Per cortesia, lo so che approfitto della tua esperienza, mi potresti indicare cosa e dove comprare questi agganci?
Grazie
Grazie, meno male che a qualcuno serveBig Grin
Gli agganci laterali, li ho comprati da un utente del forum, si chiama open_sky..è lo spacciatore ufficiale di pezzi:haha: Altrimenti li trovi su mx5 parts, ma ovviamente ti costano di più. Ah altra cosa, la mia ne era sprovvista, quindi ho dovuto procurarmi anche i frankestein bolt (i funghetti posteriori) che servono per agganciare l'HT dietro.
pasqualemx5 Ha scritto:Ottima guida, proprio questa mi serviva stasera. Pomeriggio ho comprato un HT usato (rosso, purtroppo!) e ho notato stasera a casa che effettivamente mi mancano gli attacchi laterali, che invece sono presenti sull'HT.
Grazie
ciao,guarda qui[Immagine: htopfittingkitsml.jpg][Immagine: si5577sml.jpg]ho messo un paio di foto per i ganci laterali e il frankestein bolt (prima guarda se la tua macchina li ha già montati ??) comunque vai sul sito di mx5parts uk oppure ILmotorsport e guardi i prezzi,spesso hanno differenza di qualche euro ma il prodotto è identico :hi_:
Grazie ragazzi, a me mancano solo i supporti interni per i ganci laterali. Come faccio a contattare il pusher?Lol
Lo contatti qui sul forum, con un MP..ecco il link del suo profilo...
http://www.mx5italia.com/member.php?202-open_sky
Ok, grazie siamo in contatto aspetto una sua ultima risposta e chiudiamo l'acquisto.
La guida è esaustiva, ma non riesco a vedere alcuna foto, sono state spostate altrove ? vorrei rendermi conto meglio prima di procedere a comperare l'HT. Grazie
Rizio
Salve a tutti, HT preso ma ora devo procedere a montare gli attacchi laterali; è possibile vedere le foto che erano presenti per procedere e fare un bel lavoretto ? grazie, Rizio
Rizio
  [ND] Frecce laterali fumè Ilfabbro 6 2,398 02-10-2025, 22:36
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 49,943 20-02-2025, 10:11
  Rumorosità hard top yuza 45 25,271 22-07-2024, 10:55
  [NA/NB]  Telo copri Hard Top: consigli? luka.mx5 1 1,717 21-06-2024, 18:13
  Guida al lavaggio e alla cura della mx5 Elwood Blues 635 300,938 30-05-2023, 18:42
Sad [ND] Installazione Spoiler posteriore OEM Obi 7 6,214 14-04-2023, 17:30
  Vantaggi/svantaggi Capote o Hard Top Johnny Thunder 33 29,640 20-07-2022, 08:16
  [NC] HARD TOP lbea_2015@libero.it 3 3,414 09-11-2021, 12:27
  [NB FL] Fissaggio ganci hard top Alex 0 2,196 06-10-2021, 09:54
  [NA] Strisce nere laterali (modello 89-93) Robbiexsstar 0 191 23-07-2021, 12:53
