Lambda Sensor; Lambda Probe; Lambda Sonde; Oxygen Sensor or every you want! - Versione stampabile
+--- Discussione: Lambda Sensor; Lambda Probe; Lambda Sonde; Oxygen Sensor or every you want! (/thread-17564.html)
Pagine: 1 2
Lambda Sensor; Lambda Probe; Lambda Sonde; Oxygen Sensor or every you want! - Antonio - 26-03-2012
Jonweb Ha scritto:Ue Antonio, trovo molto interessate tutto il tuo discorso ma in particolare il 18 €, dai ritrova nelle tue scartoffie il codice o il link, magari il tipo c'è ancora su ebay!!
Grazie
L'ho presa 3 - 4 anni fa quindi ho perso ogni traccia dell'acquisto, ciononostante con una velocissima ricerca su ebay.co.uk salta fuori questo
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=lambda+4+wires+mazda&_sacat=0&_sop=3&_dmpt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&_odkw=lambda+4+wires&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
Ad esempio questa costa pochissimo
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-4-WIRE-OXYGEN-O2-LAMBDA-SENSOR-MAZDA-RX8-2-3-5-6-RX-8-MX5-MX-5-EUNOS-RX7-/160717088295?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item256b7c2627
Lambda Sensor; Lambda Probe; Lambda Sonde; Oxygen Sensor or every you want! - Jonweb - 27-03-2012
Dunque, ci sono quasi ne ho trovate alcune ma nella descrizione compare :
This is a 4 Wire universal sensor for a Petrol Engine. The best way to determine if it will fit your car is to count the number and colours of the wires on your existing sensor. Basically, if your existing sensor has the same number and colour of wires 2 White, 1 Black and 1 Grey in this case, then you can be 95% certain that this sensor will do the job. For the more technically minded this is a Zircona type sensor (see below for explaination).The thread size is 18mm and the spanner size is 22mm. This sensor will not replace “Titania” or “Planar” type Sensors.
Qui il mio dubbio che c**** di sensore originale monta ha la mia NBFL? Zirconia, Titania o Planar?
Dopo una ricerca nel manuale di officina sono risalito a questi codici, tecnicamente cosa cambia dalla sonda PRE a POST ? numero di fili, lunghezza del cavo oo......? i codici sono differenti !
[ATTACH=CONFIG]11064[/ATTACH]
Vorrei acquistare questa :
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-4-WIRE-UNIVERSAL-LAMBDA-O2-OXYGEN-SENSOR-/290614280364?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item43a9f600ac
Jonatan
Lambda Sensor; Lambda Probe; Lambda Sonde; Oxygen Sensor or every you want! - smarty - 27-03-2012
Ciao, ti ho mandato un mp.
Smarty
Jonweb Ha scritto:Dunque, ci sono quasi ne ho trovate alcune ma nella descrizione compare :
Jonatan
Lambda Sensor; Lambda Probe; Lambda Sonde; Oxygen Sensor or every you want! - gibo51 - 27-03-2012
mi pare che le sonde siano uguali..la differenza è solo nella lunghezza dei fili..ti saluto.
