Gocciola!!!! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Carrozzeria, capote ed esterni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-23.html) +--- Discussione: Gocciola!!!! (/thread-1766.html) Pagine:
Gocciola!!!! - peter+ - 10-12-2008 *OT Ste Ha scritto:Non mi si incavoli...era una battuta...non segui la sezioni presentazioni???? : Chessygrin : incavolarsi per questo.... Sono di Padova città, dove l'auto non la si può usare... OT* Gocciola!!!! - Ala81 - 13-12-2008 Quindi non c'è nessuna soluzione?? Giovedì ha piovuto tutto il giorno avevo con conseguente allagamento delgli interni e sedile inzuppato Oggi proverò a ripulire le canaline ed a controllarle...poi magari mamma mazda una soluzione ce l'ha Gocciola!!!! - CJ_ - 13-12-2008 Ala81 Ha scritto:Quindi non c'è nessuna soluzione?? Hai letto il mio intervento precedente e vista la foto? controlla e facci sapere. Gocciola!!!! - ste86 - 15-12-2008 CJ_ Ha scritto:Ala81 Ha scritto:Quindi non c'è nessuna soluzione?? la foto non riesco ad aprirla... :roll: Gocciola!!!! - CJ_ - 15-12-2008 Strano io la vedo.. http://www.postimage.org/aV8xrp9-2387f4 ... 72c08c.jpg Gocciola!!!! - Ala81 - 15-12-2008 ...forse ho trovato la soluzione al mio problema!!! Lo scorso anno ho cambiato, causa vandali : Andry : , la capote della mia stupenda emmeics :langue: Ieri guardando meglio il tessuto ho notato che in alcuni punti, soprattutto vicino alle giunture risulta morbida, probabilmente perchè con il tempo il tessuto si è lasciato andare. ...a questo punto se regolo i ganci tendendo il tessuto (come qualcuno ha suggerito Sabato farò questo tentativo... :ange: Gocciola!!!! - ale.sg - 15-12-2008 il problema puo essere dato dal canalino della guarnizione intasato, apri la capotte, prendi una bottiglia e versa l acqua dove ti ha fatto vedere CJ, e vedi se fuoriesce correttamente sul battitacco. oppure dalla capotte/hardtop che non aderisco bene sulla guarnizione del parabrezza, infatti sulla mia auto ad esempio, senza hardtop non entra una goccia, con hard top (paradossalmente) invece filtra un po d'acqua all altezza del gancio lato guida , probabilemnte perche l hard top si è deformato col tempo e la guarnizione non aderisce bene da quel lato. ah dimenticavo, piu stringi i ganci e peggio è, perche la capote/hardtop si inarca e ottieni l effetto opposto ciao Gocciola!!!! - shinnolo - 10-02-2009 Faccio anche io parte del club dei gocciolati! :plus1: Vorrei sottoporvi il mio problema di gocciolamento perché ho studiato un pochino la situazione ma non sono giunto ad un dunque. Dal lato guida ho ben presente la situazione: la capote presenta un paio di tagli (strappi) dove piega, in particolare la più grossa si trova dove fa la prima piega partendo dal parabrezza; ad ogni modo questi vanno dal bordo esterno (lato) fino alla cucitura (estensione un paio di centimetri). Il gocciolamento avviene quando piove molto forte e aumenta in caso di spostamenti di carico repentini sia in senso longitudinale sia trasversale. Le gocce cadono circa in corrispondenza della curva che fa il fianchetto del sedile quando inizia a stringersi e scendere per ricollegarsi con la seduta. Finiscono comunque sul sedile, tant'è che entrambi i fianchetti (esterni, lato guida e passeggero) si inzuppano quando piove molto. Le canaline di scolo sul montante e quelle nella portiera (tra il vetro fisso e quello mobile) le ho pulite con una sonda da elettricista. Nella capote ce ne sono? :?: :?: Le guarnizioni sembrano sane fatta eccezione per la parte di gomma che è posta alla sommità delle guide dei finestrini: da entrambi i lati queste sono rotte e non avvolgono più l'angolo del vetro. Idee? :oops: |
