Problema con immobilizer - Versione stampabile
+--- Discussione: Problema con immobilizer (/thread-17998.html)
Pagine: 1 2 3
Problema con immobilizer - abe - 28-04-2012
si penso anche io! escluderei l'immobilizier penserei piuttosto ai soliti: cavi candele bobina o candele. Quel reparto li è tutto ok? altrimenti potrebbe essere anche qualcosa di insospettabile come il filtro carburante o la pompa benzina che c'è dello sporco. O più semplicemente un po' di ossido sui connettori delle bobine! fai un bel check di queste cose, stacca la batteria per 30 secondi e premi il pedale del freno per 30 secondi in modo che resetti anche quella! se le cose non cambiano allora si portala in mazda che pur essendo scettico, loro hanno i tester specifici e hanno accesso a tutti i codici, prima fatti dire cosa spedì però! prima che ti chiede 50€ per la lettura della centralina....
Problema con immobilizer - Elwood Blues - 29-04-2012
abe Ha scritto:si penso anche io! escluderei l'immobilizier penserei piuttosto ai soliti: cavi candele bobina o candele. Quel reparto li è tutto ok? altrimenti potrebbe essere anche qualcosa di insospettabile come il filtro carburante o la pompa benzina che c'è dello sporco. O più semplicemente un po' di ossido sui connettori delle bobine! fai un bel check di queste cose, stacca la batteria per 30 secondi e premi il pedale del freno per 30 secondi in modo che resetti anche quella! se le cose non cambiano allora si portala in mazda che pur essendo scettico, loro hanno i tester specifici e hanno accesso a tutti i codici, prima fatti dire cosa spedì però! prima che ti chiede 50€ per la lettura della centralina....
-candele appena cambiate
-cavi candela cambiati l'estate scorsa dall'ex proprietario
-filtro benzina appena cambiato
-le bobine spero bobinino :haha:
proverò col reset della centralina
Problema con immobilizer - Elwood Blues - 13-05-2012
aggiornamento:
ho notato che la macchina strattona a random anche senza che si accenda la spia dell'immobilizer
a questo punto mi viene da pensare che l'accensione della spia sia solo un effetto secondario
può essere che siano le bobine che inizino a dare problemi? c'è modo di testarle?
Problema con immobilizer - Elwood Blues - 01-10-2012
Riporto in auge la discussione visto che dopo mesi il problema è tornato a ripresentarsi
-Non sono le candele
-Non sono i cavi candela
-Non sono le bobine
-Non è il filtro benzina
I problemi sono due:
1) La macchina non tiene bene il minimo se si prova a partire solo lasciando la frizione (traballa e il numero di giri crolla, ma senza spegnersi)
2) Ogni tanto a random il motore da uno strattone e nei casi peggiori si accende la spia dell'immobilizer (motore che si spegne?)
Problema con immobilizer - Antonio - 01-10-2012
Stato di pulizia del condotto di aspirazione? Iniettori sporchi? Potrebbe anche essere la centralina sminchiata, non sarebbe la prima volta.
Valvola a farfalla pulita, il tubo dell'aspirazione non ha robe strane e il filtro aria è pulito.
Potrebbe essere la valvola del minimo da pulire, il debimetro o qualche altro sensore/sonda/vaccata che da problemi.
Mi sa che appena posso la porterò da Alan...
hai una macchina parecchio sfigata, portala a benedire!
la presso così non c'è il rischio che torni indietro come la devil z.... :haha:
Problema con immobilizer - hawkins - 03-10-2012
Elwood Blues Ha scritto:la presso così non c'è il rischio che torni indietro come la devil z.... :haha:
:chessygrin: nooo la devil z nooooo XD
Problema con immobilizer - Elwood Blues - 09-10-2012
piccolo update: il problema del minimo sembra essere dato dalla valvola del minimo (idle air control) che non funziona correttamente
vedo se riesco a sistemarla oppure la cambio con una usata
