Problema con immobilizer
Da quando ho acquistato la mia NA ho un problema che ogni tanto salta fuori:
Andando per strada normalmente, la macchina fa uno strattone molto evidente e poi riprende a funzionare regolarmente. Succede a random, una volta ogni tanto.
Mi sono accorto che quando succede, sul quadro si illumina la spia a forma di chiave (quella del check dell'immobilizer).
Ho provato sia usando la chiave originale, sia la chiave di scorta, senza risultati.
Come posso risolvere?
Aggiungo che la macchina monta anche un antifurto GT alarm, ma se fosse quello (penso) non dovrebbe far accendere la spia sul quadro.
anche la mia montava un gt alarm...ed è stato tolto anni fà perchè dava problemi ... prova a staccarlo e vedi se ti fà ancora sorprese
cmq è evidente...la silver è posseduta dal demonio !
:haha:
Pure NA experience
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:cmq è evidente...la silver è posseduta dal demonio !
:haha:
sei tu che porti sfiga!
c'è modo di disattivare (anche temporaneamente) l'immobilizer originale mazda?
Elwood Blues Ha scritto:sei tu che porti sfiga!
Ciao Elwood... ehm... se fosse facile farlo, non sarebbe un gran sistema antifurto.
Voglio sperare che nessuno dei frequentatori di questo forum sappia come fare Confusedmiley:
swarzenegger in un film alzava l' auto e smetteva di suonare :chessygrin:
Pure NA experience
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:swarzenegger in un film alzava l' auto e smetteva di suonare :chessygrin:
:haha:
In Twins, con Danny De Vito.
Ma Elwood lo vedo più per una soluzione alla Mc Gyver!
LucaJones Ha scritto:Ma Elwood lo vedo più per una soluzione alla Mc Gyver!
Esatto. Con una graffetta e una chewingum farò saltare in aria le vostre mx5. :p
Su miata net dicono che non si può disabilitare l'immobilizer in quanto fa parte della ECU. Proverò ad utilizzare un'altra chiave ancora. Se non cambia nulla (probabile) proverò a scollegare l'antifurto.
allora l'immobilizer non lo puoi escludere, perché facendolo non ti si riaccenderà più la macchina. Mi sono documentato poco tempo fa, è costituito da una centralina sita vicino alla centralina della macchina ha una sigla che non mi ricordo. Se l'immobilizer avesse dei problemi, questi vengono comunicati tramite lampeggi multipli della spia quando giri il quadro senza dare l'ignition.
Quando strattona e ti si accende la spia è solo per una frazione di secondo e poi riparte tutto normalmente? perché potrebbe qualunque cosa che taglia corrente alla macchina, questa tende a spegnersi per una frazione di secondo e poi nel rimettersi in moto fa il check dell'immobilizer e ovviamente rispegnendosi la spia il motore continua ad andare!
Io fare fare un check tramite diagnosi perché c'è qualcosa di elettrico che magari in determinati casi sporadici vibra e interrompe il segnale provocando il taglio.
abe Ha scritto:Se l'immobilizer avesse dei problemi, questi vengono comunicati tramite lampeggi multipli della spia quando giri il quadro senza dare l'ignition.
all'avvio sempre tutto regolare, la spia si spegne subito
abe Ha scritto:Quando strattona e ti si accende la spia è solo per una frazione di secondo e poi riparte tutto normalmente? perché potrebbe qualunque cosa che taglia corrente alla macchina, questa tende a spegnersi per una frazione di secondo e poi nel rimettersi in moto fa il check dell'immobilizer e ovviamente rispegnendosi la spia il motore continua ad andare!
esatto, succede proprio così
dici che posso rivolgermi ad un normale elettrauto (la machcina è OBD e non OBD2, quindi ha funzionalità limitate) o devo andare per forza in mazda?
Elwood Blues Ha scritto:dici che posso rivolgermi ad un normale elettrauto (la machcina è OBD e non OBD2, quindi ha funzionalità limitate) o devo andare per forza in mazda?
Elwood, meglio in conce Mazda...almeno se gli dà qualche codice errore sanno cos'è...!!!
Miaoo(@)!!!
Marco - NA1.6 1991 Classic Red(04)
EX NC2.0(06)-NB1.6(99)-NA1.6(96)-NA1.6(94)
A Miata's Lover
- MX5Passion..io c'ero!!
Real car have only Two seats. Everything else is a bus!
Lightbulb [ND] Problema faro LED anteriore destro con spie arancioni Enzo Hasaki 10 6,418 19-12-2024, 19:19
  [NA] Problema agli i dicatori di direzione Lapo Gavilli 3 2,416 06-11-2024, 01:06
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 8,773 31-10-2024, 12:36
  [NA] Problema faro destro, rimane alzato fedegiusman 7 4,855 02-03-2024, 11:44
  [NB FL] problema freccia anteriore SX dotsynergy 6 4,052 09-09-2023, 16:04
  [NB] Problema elettrico aria condizionata nb cilique 9 10,269 06-08-2023, 19:43
Bug [NA] Problema elettronica? David79 2 2,364 04-01-2023, 00:51
  [Vari] Problema cablaggio strumentazione Maestrozen39 2 2,588 04-06-2022, 14:37
  [124] problema sd rider one 3 3,541 09-03-2021, 19:57
Sad [NA/NB]  Problema rewiring pompa benzina maggiorata Maestrozen39 9 7,062 06-11-2020, 00:25
