minimo alto e non so cosa fare.... - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: minimo alto e non so cosa fare.... (/thread-1807.html) Pagine:
minimo alto e non so cosa fare.... - spiderman - 11-12-2008 Sei un pò fuori zona per darti un consiglio...... minimo alto e non so cosa fare.... - CJ_ - 11-12-2008 Contatta il MCS (miataclubsicilia) a sto punto. minimo alto e non so cosa fare.... - nitro-ale - 11-12-2008 hai fatto esattamente quello che dice la guida? minimo alto e non so cosa fare.... - Domino - 12-12-2008 ciao, ho seguito la guida passo passo, ![]() ![]() minimo alto e non so cosa fare.... - nitro-ale - 12-12-2008 prova a pulire corpo farfallato... minimo alto e non so cosa fare.... - Domino - 31-12-2008 pulito il corpo farfallato, risultato non cambia, a minimo sta sui 1.100 come se fosse con l'aria tirata......per far scendere il minimo devo accendere luci, radio e ventola e lasciarle accese per avere un minimo di circa 950....cosa potrà essere.....???? ![]() minimo alto e non so cosa fare.... - spiderman - 31-12-2008 Magari dico una stonzata ma farei controllare la lambda. Magari non funziona bene e manda segnali sbagliati in centralina che adegua alzando il minimo. Boh, la butto li. minimo alto e non so cosa fare.... - EnergyHide - 12-01-2009 Se hai controllato tutto, hai verificato l'assenza di vuoti sulla linea di aspirazione ecc..... ti consiglio di verificare: l'anticipo, in quanto influenza particolarmente il regime di minimo... il tps (più probabile), ovvero il sensore di gas chiuso posto sull'albero farfalla... bisogna vedere, aprendolo, se al minimo le astine dei connettori si toccano, altrimenti bidsogna regolare il cavo acceleratore e/o il fermo corsa, per fare in modo che il contatto avvenga. Il TPS dialoga con la centralina e determina anche alcune fasi di iniezione in cut-off. Bla-ciao minimo alto e non so cosa fare.... - CJ_ - 12-01-2009 Stacca la batteria per qualche secondo e poi controlla se ti fa ancora lo scherzetto del minimo. |
