Spingidisco da cambiare? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: Spingidisco da cambiare? (/thread-18621.html) Pagine:
Spingidisco da cambiare? - Rada - 06-06-2012 MarcoFal Ha scritto:valuterò anche io una cosa simile allora ... Tecnicamente, perchè l'olio si è scurito così secondo te? ... pochi mesi fa era di un colore normale ... L'olio si è scurito perchè come dice Alessandro gli o-ring di master e slave si stanno sciogliendo... Come ulteriore verifica, puoi controllare se ci sono gocce di olio vicino alla ruota anteriore lato passeggero dove c'è lo slave e se il livello del serbatoio è giusto o è calato. Eventualmente ripristini il livello nel serbatoio e vedi se gratta ancora... Spingidisco da cambiare? - Ala81 - 08-06-2012 Per il cigolio non dipende neè dal master nè dallo slave (la mia continua ad avere lo stesso difetto anche dopo aver sostituito master e slave...e quindi anche il liquido). La mia ha lo stesso difetto, penso sia lo spingidisco, quello originale da quanto ho capoito non è uno dei migliori. Spingidisco da cambiare? - MarcoFal - 08-06-2012 Risolto, ho tolto un po' di olio oramai scurito dalla boccetta e ripristinaato il livello con olio buono. Non era sceso il livello, e non risultano pedite. In ogni caso ora la cosa sembra essere risolta. Mi è andata ricca !
Spingidisco da cambiare? - Ala81 - 08-06-2012 MarcoFal Ha scritto:Risolto, ho tolto un po' di olio oramai scurito dalla boccetta e ripristinaato il livello con olio buono. Non era sceso il livello, e non risultano pedite. Strano, ma meglio così :chessygrin: Se era troppo scuro inizia a prenderti comunque le parti da sotituire e/o tieniti un floaconcino di DOT4 per le emergenze |
