Spingidisco da cambiare?
Ciao ragazzi, ieri ho scoperto che il mazdino mi fa un rumorino nuovo.
Quando la macchina è praticamente ferma, in marcia e con la frizione premuta, sento un rumore di "ingranaggi che grattano"... mi basta mettere in folle e mollare la frizione perchè sparisca. Oppure tenere la marcia in presa.
Infatti andando la macchina non fa alcun rumore sospetto e funziona bene. Niente slittamenti di trasmissione o simili.
Il fatto che faccia questo rumore quindi quando la frizione è premuta mi fa pensare possa essere lo spingidisco.
Che dite, è capitato anche ad altri?
Ovvio che se fosse, immagino potrei cogliere l'occasione per rifare anche la frizione, no? ...
ex Black Miata 1800 '93 ASI
ex Red Miata 1600 '89
se è un sensibile rumore di sferragliamento sì... credo sia proprio quello... è capitato anche a me... il cuscinetto reggispinta che fra le altre cose è abbastanza piccolo ( il mio aveva perso molte palline messo male davvero)
Per quanto riguarda il rifare la frizione quello è ovvio... il da fare c'è devi smontare l'albero motore disassare il cambio ecc... non conviene farlo 2 volte se hai una frizione quasi alla fine... penserei anche ad un volano alleggerito nel caso... io mi pentii di non averlo fatto sulla mia quando capitò...
NA 1.8 Blue Montego '94 (U.S. leather package)
ho (avuto) lo stesso problema anch'io...
mi sembrava che anche con il pedale a fine corsa la frizione non aprisse completamente, generando quel leggero fischio...
però...lo ha fatto solo nel periodo invernale (più era freddo e più spesso lo sentivo, a caldo smetteva o si attenuava molto)...ora non si sente più :/ il meccanico 'a piede' dice che la frizione è recente, in quanto bella morbida
penso che si creasse un pò di condensa nel circuito frizione con l' umidità e il freddo...generando meno pressione...cosa probabile con un liquido nero come il mio
di che colore è il tuo ? Wink
Pure NA experience
ma sai che potrebbe essere in effetti il liquido ... Giusto un paio di giorni fa ho aperto il serbatoietto per vedere come era l'olio, e l'ho notato piuttosto scuro, praticamente nero. Fino ad allora non avevo quel tipo di rumore.
In pratica quello che succede è come se non premessi la frizione fino in fondo ... ecco perchè il rumore di ngranaggi che grattano.
Che hai fatto te, sostituito o aggiunto olio?
per ora ho lasciato tutto com'è..
col caldo mi è sparito il rumore, ma nel frattempo mi sono procurato uno slave e appena troverò l' occasione anche un master..purtoppo se cambi solo il liquido dopo un pò di giorni vanno in malora i cilindretti...quindi tocca cambiare tutto ...difetti da left hand drive Sad
sostituirò quando avrò tutti i pezzi disponibili...sperando che non ci siano altri problemi alla frizione...ma non mi pare ...
Pure NA experience
valuterò anche io una cosa simile allora ... Tecnicamente, perchè l'olio si è scurito così secondo te? ... pochi mesi fa era di un colore normale ...
orco...questo non saprei dirtelo...forse c'è qualche piccola perdita? o per vecchiaia? mah...non ho idea :/
Pure NA experience
MarcoFal Ha scritto:valuterò anche io una cosa simile allora ... Tecnicamente, perchè l'olio si è scurito così secondo te? ... pochi mesi fa era di un colore normale ...
Si scurisce perché gli o-ring di master e slave col tempo si sciolgono Wink
Anche a me fa rumore il spingidisco.... normale rumore d'usura....! l olio ha il suo colore "rossiccio" e non è scuro... per ora la tengo cosi... quando inizia a slittare cambierò tutto!
In mezzo alle tante cose da fare...toccherà anche a me...
[FONT=Verdana]
[/FONT]
  [ND] Cambiare l'impianto frenante Dalekit 59 58,781 12-12-2021, 01:32
  [NB/NB FL] Rallo e volano. Cambiare? Lavorare? IAPPO 3 4,533 24-02-2020, 17:18
  [Vari] ogni quanto cambiare l'olio dei freni? Jaco 25 25,643 02-06-2018, 13:55
  [NB] Cambiare i supporti motore: quanto è difficile? DNA54 15 17,399 14-12-2014, 23:31
  cambiare conica Dipo-07 3 2,879 17-04-2013, 09:16
  Cambiare la frizione: quanto è difficile? DNA54 6 6,225 22-02-2013, 19:22
  NCFL come cambiare l'olio del cambio e differenziale Davide castelmassa 14 7,409 19-02-2013, 09:05
  Guida per cambiare le pastiglie dei freni flavio 53 29,199 23-09-2012, 16:37
  Manuale sostituzione volano, frizione, spingidisco, paraolio lelio 1 2,811 08-02-2012, 20:57
  cambiare l'olio del cambio... Alastor 10 5,185 11-10-2011, 12:41
