cambiare l'olio del cambio...
Ordunque, devo tagliandare l'auto quindi olio motore+filtro, olio cambio, olio differenziale...farò i lavori di persona come sempre e per l'olio motore non ho problemi, mentre volevo chiedere consiglio per gli altri due, visto che non l'ho mai fatto di persona...ho visto spesso usare delle pompette a mano per il riempimento, ma io non ne possiedo una.
La devo comprare per forza o ci sono altri metodi magari meno comodi ma comunque funzionali? Consigli o trucchi in merito? Grazie! :-)
NBFL 1.6 110 cancello edition
la metti sui cavalletti o se hai il ponte e smonti il poggiabraccio e le guarnizioni della leva del cambio,basta solo la prima,. fai lo scarico dell'olio vecchio. fai passare un tubo da li e lo infili nel buco di entrata. prendi un imbuto che userai solo per olio e con un amico fai passare un buon mezzolitro, a circuito aperto di olio per lavaggio. poi scendi tappi l'uscita e riempi. ci vogliono 2 tl. mi raccomando in due. uno tiene il tubo e uno versa l'olio.
Doppiaeffe Ha scritto:la metti sui cavalletti o se hai il ponte e smonti il poggiabraccio e le guarnizioni della leva del cambio,basta solo la prima,. fai lo scarico dell'olio vecchio. fai passare un tubo da li e lo infili nel buco di entrata. prendi un imbuto che userai solo per olio e con un amico fai passare un buon mezzolitro, a circuito aperto di olio per lavaggio. poi scendi tappi l'uscita e riempi. ci vogliono 2 tl. mi raccomando in due. uno tiene il tubo e uno versa l'olio.
thanks!! Altra domanda, il cambio scarica bene anche se l'auto è impennata sulle due ruote posteriori (di solito alzo solo l'avantreno) oppure devo trovare il modo di metterla orizzontale?
meglio metterla in piano per evitare sacche di olio che non scende.a limite ti fai prestare 2 cavalletti supplementari.
Doppiaeffe Ha scritto:meglio metterla in piano per evitare sacche di olio che non scende.a limite ti fai prestare 2 cavalletti supplementari.
è che ho paura che mi caschi giù mettendola su 4 cavalletti...la miata ha un punto di sollevamento dove alzare in un colpo solo tutto l'assale? Se non l'ha è dura.
Ma guarda la Miata puoi alzarla praticamente da tutto il bordo, io non ho mai avuto problemi, e lo prediligo all'alzarla sul differenziale.
Rava
Estetica
concordo con rava. essendo tuttosommato leggera con 4 cavalletti di buona qualità la alzi e sta dritta. l'ideale sarebbe un bel crick da meccanico. io ne cerco uno a prezzo umano da un bel po.
ps controlla le guarnizioni della leva.
Sapete che è una cosa che dovrei fare pure io a 155000km,ma non ho capito una mazza di come si fa!?
sapete se si può fare dal basso coi classici siringoni? Sono appena riuscito a bloccare "per sempre" il pomello del cambio, non vorrei doverlo rismontare. Con l'occasione ho già cambiato le cuffie e l'olio della torretta (ho il 5M).
Saluti e baci
--- da Mauro ---
certo dal basso è fattibilissimo.
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 44 27,815 20-10-2026, 13:46
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,822 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 570 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,329 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,313 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 4,106 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 4,289 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,583 16-10-2025, 13:01
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,723 16-02-2025, 17:02
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 103,855 03-10-2024, 12:21
