[CangaQuesito] Portata mattoni in cemento - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Area Off-Topic (https://www.mx5italia.com/forum/forum-7.html) +--- Forum: I Perditempo (https://www.mx5italia.com/forum/forum-32.html) +--- Discussione: [CangaQuesito] Portata mattoni in cemento (/thread-18652.html) Pagine:
[CangaQuesito] Portata mattoni in cemento - fracrist - 06-06-2012 MA... anche io non ho lo spazio per tirar su con il cric "serio" e pensavo di fare una roba del tipo: 1) tiro su ant dx e metto sotto un cavalletto 2) tiro su post dx e metto sotto un cavalletto 3) tiro su ant sx e metto sotto un cavalletto 4) tiro su post sx e metto sotto un cavalletto secondo voi muoio? [CangaQuesito] Portata mattoni in cemento - Doppiaeffe - 06-06-2012 usa il crick lidl (io lo uso da anni) e lo fai. l'importante è che un crick non perda mai olio. [CangaQuesito] Portata mattoni in cemento - Pdor figlio di Kmer - 06-06-2012 fracrist Ha scritto:MA... anche io non ho lo spazio per tirar su con il cric "serio" e pensavo di fare una roba del tipo: se appoggi il crick nel punto di appoggio corretto, non avrai più modo di appoggiarci il cavalletto :/ a meno che non ti aiuti hulk a tenere l' auto alzata mentre levi il crick e lo sostituisci col cavalletto ![]() puntando sugli appoggi laterali puoi alzare solo un asse...se alzi del tutto una ruota anteriore, riuscirai a piazzare il cavalletto sotto l' appoggio posteriore...facendo la stessa cosa dal lato opposto puoi alzare a piacimento o l' anteriore o il posteriore... (non ti consiglio di provare a farlo in diagonale...idealmente riusciresti ad alzare tutta l' auto, ma in pratica rischi di farla cadere) per questo serve il crick idraulico per alzare tutta l' auto sui cavalletti (ho provato a puntare il crick a manovella sul diff...ed ho avuto paura) per alzarla sui mattoni invece basta il crick in dotazione (cosa che io cmq eviterei per non storgere i lamierini che corrono sotto alla fiancata) [ATTACH=CONFIG]12943[/ATTACH] [CangaQuesito] Portata mattoni in cemento - fracrist - 06-06-2012 chiaro, grazie. [CangaQuesito] Portata mattoni in cemento - progitto - 06-06-2012 Ho avuto conferme anche esternamente al forum (zio ingegnere civile :happy che non ci sono problemi a tenere su un auto su mattoni del genere, unica precauzione è, come già scritto anche qui, usarli nel verso come nell'immagine che ho postato in apertura. Quindi mattone, asse sopra e poi ci poggerò sopra la ruota. Con questo direi che si conclude il mio primo canga-thread.
[CangaQuesito] Portata mattoni in cemento - Theracer - 06-06-2012 ci credo.... la scheda tecnica.... ma butta su e basta! [CangaQuesito] Portata mattoni in cemento - progitto - 06-06-2012 mi hanno detto che quelli non portanti tengono pressioni in compressione di circa 80kg /cm2, direi che sono più che adeguati. Comunque stasera passo a vedere dove vendono materiale edilizio e mi faccio dire. [CangaQuesito] Portata mattoni in cemento - FrancoZ - 06-06-2012 Ma non serve che passi, su mattoni del genere ci puoi mettere sopra un camion! Vai tranquillo! |
