Distanziali sottili - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: Distanziali sottili (/thread-18866.html) |
Distanziali sottili - RC30 - 21-06-2012 Per leggere devo prima coprire l'occhio sinistro o l'occhio destro? :chessygrin: Distanziali sottili - karlitos - 21-06-2012 RC30 Ha scritto:Per leggere devo prima coprire l'occhio sinistro o l'occhio destro? :chessygrin: :haha::haha::haha: Distanziali sottili - Flex - 22-06-2012 per esserci ci sono perche' ne parlano su un forum S2000, 5 mm. e' gia' troppo, mi servono molto sottili, Baron ha trovato questi ad esempio http://www.ebay.com/itm/Set-of-2-3mm-1-8-Universal-5x4-5-5x114-3-Wheel-Spacers-Aluminum-Spacer-/330643687615 Distanziali sottili - sempre luky - 22-06-2012 Da 1 mm in su! Taglio laser. Vai da un amico che ce l'ha e li ha giá fatti ai suoi amici. Distanziali sottili - progitto - 22-06-2012 Vai di tornitore. Anche Clarence se non erro aveva fatto così per fare dei test con i suoi BBS Distanziali sottili - pure_driver - 22-06-2012 Alex, guarda sul sito Driftworks ci sono quelli da 3mm di tipo universale: 4 e 5 fori e multi pcd. Distanziali sottili - SymonDark - 22-06-2012 RC30 Ha scritto:Per leggere devo prima coprire l'occhio sinistro o l'occhio destro? :chessygrin: :buahah: Distanziali sottili - Flex - 22-06-2012 sempre luky Ha scritto:Da 1 mm in su! Nel caso specifico l'amico saresti tu Luky, ma mi dicono che in questo periodo sei straordinariamente impegnato quindi avevo pensato di non sovraccaricarti ulteriormente ![]() Distanziali sottili - SymonDark - 22-06-2012 Una domanda da profano: che vantaggi ci sono con i distanziali, a parte quelli estetici? Distanziali sottili - Flex - 22-06-2012 SymonDark Ha scritto:Una domanda da profano: che vantaggi ci sono con i distanziali, a parte quelli estetici? Dipende, dal perche' e percome vuoi allargare la carreggiata. Prevalentemente la motivazione e' estetica, come giustamente dici. Nel mio caso, siccome esistono pochissimi cerchi da 17x 8.5", 9" o 9.5" con ET48-51, avendo distanziali sottili potrei includere nella rosa dei candidati anche cerchi con ET leggermente superiore e poi portarlo a quei valori, senza dover allungare le colonnine per pochi mm. e senza aggiungere pesi significativi, inoltre dato che con quei valori di offset sono comunque al limite del contatto esterno con gomme da 235, in funzione anche del tipo di gomma e dell'angolo di camber etc., con cerchi ad esempio ET50 potrei sperimentare a passi di 1 mm. per volta e vedere fin dove posso andare esattamente: ET50, 49 o 48 ? A priori senza prova pratica non lo posso sapere con tanta precisione, mentre una volta montato cerchio e gomma si', e quindi avendo i distanziali da 1-2mm si puo' "lavorare di fino". Stesso discorso con le 225, per vedere ad es. se si puo' guadagnare ulteriori 1, 2, 3 mm. partendo dagli ET48 attualmente montati, e cosi' via. Sono strumenti utili, insomma... Meglio spendere 100 euro su un set di distanziali cosi' piuttosto che, ad esempio, decidere di montare le 225 sugli Enkei RPF1 che sono solo ET45, scelti in via teorica, per poi scoprire dopo averli ricevuti che c'e' quel millimetro di troppo che tocca. |
