Distanziali sottili
Esistono distanziali da diciamo 1, 2, 3 mm. ?
Mi date qualche link, Clarence e gli esperti di "stance" ?
flex ci sono da 5 mm son sicuro asp un attimio cerco! presumo ti servono al posteriore vero???:chessygrin:
- NC 2.0
-SAPONETTA KILLER cit. A.Ticchi
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-grams performance 70mm throttle body
-singular motosports hood louvers
-Öhlins Road&Track DFV coilover
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-full tubi in treccia Mondiale R
-dischi ant e post campana Mondiale R
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-Full Alluminium struct braces kit I.L.
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
eccolo servito..... il minimo sindacale! 6mm
http://www.ebay.it/itm/Spacers-6-mm-Syst...4ab39c5a0f
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Non so se esistono in commercio, ma distanziali così piccoli non hanno il centraggio, quindi sono davvero semplici da costruire. Vai da un tornitore e li fai fare. Spesa max 10 euro l'uno. (esagerando)
concordo!
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Sto pensando di usarli per fare delle prove quando avro' qualche cerchio che ho in mente, dovrebbero esserci anche da meno di 5mm, o almeno cosi' leggevo in giro, solo che non so quali e dove etc.
non ci sono fidati! ho cercato per mari e monti! prendi qesti e li tornisci o li fai fare noooo?
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
karlitos Ha scritto:eccolo servito..... il minimo sindacale! 6mm
Curioso però il fatto che nella descrizione sono dedicati alla NC, nelle specifiche come marca auto indicano Fiat e nella foto hanno quattro fori...
:chessygrin:
Piero
NA 1.6 90cv normale British Racing Green
RCFL 1.8 126cv Phoenix Reloaded Crystal White Pearl
eeee lo sai quanti usano foto che non corrispondono e scritte a ***** di cane..... è poi sono quelli a questo gl'avevo mandato una mail tempo fa perche servivano pure a me ed era molto scrupoloso nel sapere marca, modello e tutto il resto!:chessygrin:
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
leggere attentamente sotto please lo capisco io che mi hanno bocciato anche agli esami del sangue.....:haha:
TUNINGMASTER PRESENTS:
Spacers 6 mm System A fit for Mazda MX-5 (Typ NC1)- Wheelspacer - top quality - with certificate - width/axle 6mm system A, without centering. PCD 5/114,3 - NLB 6FK Automotive offers track Spreads Made in Germany by our company. The track spreads are distinguished by their top quality at super low prices. We make the spacers on modern CNC machines from high quality aluminum. We offer a huge selection of sizes and designs for various models such as Alfa Romeo, Audi, BMW, Ferrari, Fiat, Honda, Jaguar, Lotus, Maserati, Mercedes Benz, Opel, VW and many more. The spacers are a must for any Tuningfan and optimal entry into the tuning range. Our systems for Spacers are available in versions A and B. The spacers provide for a wider wheel base which leads to an improvement in driving dynamics and design. Your vehicle is drawing less in the turns and there are higher cornering speeds. For system A, the spacers are fixed with bolts extended between the rim and hub. For system B, the spacers directly bolted to the wheel hub and the rim with 5 separate screws in the spacer. The assembly of the wheel spacer is feasible and easy in a few minutes. If you are buying from system A to the special, extended wheel bolts are not included. The specification of the wheel spacer is always related to the widening per axle. For most of our spacers you will receive a general operating permit that allows them quick and simple registration with the T
FOR EVERY REQUEST,
IF THERE'S AN INCOMPRENSION,
OR IF SOMETHING IS NOT SO CLEAR,
YOU CAN CONTACT US VIA EMAIL,
EBAY QUESTION
OR NUMBERS DEDICATED
OUR STAFF WILL SOLVE ALL YOUR PROBLEMS
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
  [NC] Distanziali 5mm pie27 5 2,195 20-06-2025, 19:08
  [NA/NB]  Distanziali da 5 mm Antonio 48 31,748 25-09-2020, 14:43
  [ND] Assetto più distanziali, consigli? Abe77 15 15,130 08-11-2019, 22:21
  [NC] DISTANZIALI NC lukat 30 23,757 03-05-2019, 20:57
  [NC] Chiarimenti su distanziali.... zetamax 10 8,259 28-09-2018, 11:03
  [NC] Problema distanziali! peppone620 55 29,853 16-04-2017, 23:15
  [NC] distanziali 5mm/10mm karlitos 36 22,689 10-03-2017, 11:58
  [Vari] Materiale distanziali Mark88 14 11,408 18-12-2016, 23:43
  [ND] Distanziali si o no? vmaxhenry 27 18,420 30-10-2016, 09:35
  [NB] Altezza Molle / Largezza Distanziali MXDrift 1 3,273 01-03-2016, 10:02
