[NC] Problema distanziali!
Dunque oggi mi chiama il meccanico che mi sta montando i distanziali a doppia bulloneria H&R e mi dice:"C'è un problema, anche se taglio le colonnette (come eravamo rimasti) mi sporge lo stesso il bullone!" IL BULLONE? CHE SIGNIFICA SPORGE IL BULLONE??? Dice che sporgono anche i bulloni che dovrebbero scomparire nel distanziale...è scemo lui o H&R ha sbagliato bulloneria???Aiutatemi!
dunque se ho capito bene: il distanziale integra i perni filettati per montare la ruota, mentre a sua volta e' fissato al mozzo tramite bulloni che pero' sporgono dallo spessore distanziale ?
magari HR raccomandava di avere dei cerchi con gli incavi per i distanziali
Baron Ha scritto:magari HR raccomandava di avere dei cerchi con gli incavi per i distanziali
di solito sono tutti così, chiedono sempre di controllare che sul cerchi ci sia dello spazio
MX-5 NB FL starry blue............... amore a prima vista!!!!!!!!!
coilbarboland + rotaslipstreamwhite
I distanziali che hai che misura sono?
Sulla NC, con i cerchi originali, i distanziali a doppia bulloneria che non danno problemi sono quelli da 25mm per ruota, quindi 50mm per asse. Se hai una versione più stretta avrai problemi con le colonnette che toccano gli incavi dei cerchi.
[ATTACH=CONFIG]2076[/ATTACH]
pure_driver
"Less roof, more fun!"
Ok, ma perchè non lo specificano allora che gli unici compatibili coi cerchi originali sono i 50mm??? Oggi ho visto coi miei occhi che la testa del bullone sporge dal distanziale di circa 4mm! Adesso che faccio, glieli rimando indietro? E poi??? Ma poi 50mm per asse non struscia dappertuto la ruota? Porc putt...
Ah dimenticavo...il problema non sono le colonnette che già sapevo di dovere segare, ma i bulloni che sporgono anch'essi!!!
I distanziali sono da +30mm per asse
si buonanotte 3cm per parte nel giro di sei mesi sfanculizzi cuscinetti e compagnia bella. io non oserei piu di 16mm
vtec lover
Honda CBR600f 2011
Roadster ND 2.0 Skyactive
  [NC] Distanziali 5mm pie27 5 2,080 20-06-2025, 19:08
  [NB] Problema sospensione giunto sferico superiore cilique 6 3,722 02-09-2023, 16:37
  [ND] Problema altezza differente con Blistein e molle H&R 28764 Arak 4 4,128 29-10-2022, 21:07
  [NA/NB]  Distanziali da 5 mm Antonio 48 31,501 25-09-2020, 14:43
  [NA/NB]  Problema depowering steering rack Maestrozen39 24 14,580 24-08-2020, 19:25
  [ND] Assetto più distanziali, consigli? Abe77 15 14,996 08-11-2019, 22:21
  [NC] DISTANZIALI NC lukat 30 23,613 03-05-2019, 20:57
  [NC] Chiarimenti su distanziali.... zetamax 10 8,126 28-09-2018, 11:03
  [NB FL] Problema Assetto ammo Orap + molle Eibach piano.davide 62 49,339 18-04-2018, 13:43
  [NA] problema culla motore il.robi 4 4,427 07-09-2017, 17:43
