[NA] problema culla motore
gentili utenti, chiedo a voi per avere delucidazioni dai più esperti:
mi trovo obbligato a sostituire la culla motore della NA, il meccanico ne ha provate due, ed entrambe non fittavano. girovagando su internet l'80% delle persone mi conferma che le culle tra 1.6 e 1.8 sono uguali, ma sul nutz un utente scrive questo:
front subframe does not fit. 100% it doesnt. The rear holes dont line up.
The rack mounts are different.
There are a few styles of subframe.
Front
Mk1 1.6
Mk1 1.8 (same mounting as 1.6 but has holes with captive nuts for braces)
Late Mk1 1.8 (has a fatter brace on the rear of the front subframe which uses 4 bolts instead of 2)
Then you have the mk2 which the rear mounting holes will not line up.. at all. They have been fitted to cars in the past, but it will be wrong as you wont get the last bolts in.
Rears
Mk1 1.6
Mk1 1.8 with the brace bar tabs
Mk2 with brace tabs that sit at a different angle. This one will fit the mk1 but neither the mk1 or mk2 brace will fit as the holes in the floor behind the seats dont match.
Mk2.5 is the same as mk2, but the brace is more substantial and mounts differently to the car floor.
Hope that clears up a load of guessed answers you've had already... and why do i know this.. cause i've just sorted the pile at autolink.. we have far too many of these things.
chi ha avuto questo tipo d'esperienza? chi mi conferma o smentisce ciò?  il meccanico mi dice che ballano 5mm dall'interasse posteriore e la scocca.
grazie
Interessante.
Questo potrebbe spiegare perché la mia culla tubolare non centrava in maniera precisa i fori.
come hai risolto Fletch?
Ho venduto l'auto prima di montarla.
Delle foto e delle misure precise aiuterebbero.
Sicuro non abbia preso delle culle NB?
  [ND] Pneumatici da 16 per motore 1.5 None91napoli 4 3,571 21-05-2024, 14:17
  [NB] Problema sospensione giunto sferico superiore cilique 6 3,895 02-09-2023, 16:37
  [ND] Problema altezza differente con Blistein e molle H&R 28764 Arak 4 4,261 29-10-2022, 21:07
  [NB] Supporti motore, cambio e differenziale omermon 20 14,273 06-08-2021, 09:10
  [NA/NB]  Problema depowering steering rack Maestrozen39 24 14,937 24-08-2020, 19:25
  [NB FL] Problema Assetto ammo Orap + molle Eibach piano.davide 62 49,982 18-04-2018, 13:43
  [NC] Problema distanziali! peppone620 55 30,104 16-04-2017, 23:15
  [NC] Problema bilstein b12!!! Frahazard 5 6,505 21-10-2016, 19:41
  [NB] Problema cuscinetti? MacchiaNera 20 11,842 22-09-2016, 06:48
  [NB] problema idroguida jhonnybravo 4 3,574 20-07-2016, 22:53
