[NB] Problema cuscinetti?
Ciao a tutti, nuovo problema con la mia mx5. Dopo aver cambiato lo slave tutto ok, poipochi giorni fa nuovo rumore.È un rumore di rotolamento, cupo e tendenzialmente metallico. Sembra non aver a che fare con il motore, in quanto non si sente a macchina ferma e motore acceso, anzi, anche accellerando non si sente. In marcia, superato un minimo di velocita si cominciaa sentire ma sembra non variare all'aumentare della velocita, nè aumenta se abbasso la frizione ed accellero. Sembra provenire dall'anteriore, io lo sento distintamente, ma il passeggero molto meno.
Temo sia un cuscinetto, ma come esserne certi senza smontare tutto? In marcia non ci sono vibrazioni sul volante e l'auto va dritta.
Altra domanda: l'auto ha 137k km e credo non siano mai stati cambiati. Nel caso sia il cuscinetto, è il caso di cambiarli entrambi?
Infine, meglio ricambi OEM o anche dialtra marca?
Grazie per i vs. preziosi consigli.
Potrebbe essere un cuscinetto anteriore. Fallo sentire ad un meccanico. In caso dovrei avere un cuscinetto anteriore (di ILMOTORSPORT), è abbastanza semplice da sostituire
Solleva l'auto col crick dalla parte da cui proviene il rumore e fai girare la ruota a mano oltre a cercare di percepire giochi anomali sul fusello, si dovrebbe capire se è il cuscinetto.
no, non è come gli ammortizzatori...cuscinetto danneggiato, cuscinetto sostituito...Poi, se dopo 10km fa rumore anche l'altro, si cambio pure lui Big Grin
La Vasca da bagno del Gianni
Stamattina finalmente l'ho portata dal meccanico: confermato cuscinetto anteriore sx.
Su youtube ho trovato un tutorial per cambiare quello posteriore... qualcuno sa indicarmi qualcosa per quello anteriore?
Inoltre cosa debbo acquistare, solo il cuscinetto o debbo cambiare qualcos'altro?
Grazie a tutti per il supporto.
Ho trovato questo video
http://www.youtube.com/watch?v=OZf13xC5uJI
Secondo voi e necessario cambiare anche il dado?
Evita quello IL. Hanno abbassato la qualità in maniera assurda.
Ok, grazie per l'info
Il dado viene venduto con il cuscinetto. Lo devi scalpellare quando finisci il montaggio e poi si snerva la filettatura quando lo serri. Due motivi per cambiarlo. Guardalo su eBay http://www.ebay.co.uk/itm/171004872704 io ho preso questi per una na che sto sistemando
Grazie effetti, infatti lo sto cercando di e.bay: costano davvero tanto... in più la mia nn ha and, quindi costa anche di più... li stai cambiando da solo? È difficile?
  [NB] Problema sospensione giunto sferico superiore cilique 6 3,809 02-09-2023, 16:37
  [ND] Problema altezza differente con Blistein e molle H&R 28764 Arak 4 4,186 29-10-2022, 21:07
  [NA/NB]  Problema depowering steering rack Maestrozen39 24 14,728 24-08-2020, 19:25
  [NA] Consigli lubrificazione cuscinetti ruote Vittorio "Speedster" 6 7,239 29-04-2020, 17:40
  [NB FL] Problema Assetto ammo Orap + molle Eibach piano.davide 62 49,662 18-04-2018, 13:43
  [NA] problema culla motore il.robi 4 4,469 07-09-2017, 17:43
  [NC] Problema distanziali! peppone620 55 29,819 16-04-2017, 23:15
  [NC] Problema bilstein b12!!! Frahazard 5 6,416 21-10-2016, 19:41
  [NB] problema idroguida jhonnybravo 4 3,501 20-07-2016, 22:53
  [NB] Problema cigolio con cambio antirollio Wolfango 7 5,394 01-03-2016, 19:51
