[Vari] Materiale distanziali
Buongiorno a tutti!
Oggi vi vorrei tediare con una perplessità che mi affligge da qualche giorno, ovvero il materiale dei distanziali.
Tralasciando il discorso del "meglio un canale con et adatto"..
Partiamo dal presupposto che mi riferisco a distanziali da 10mm, 20 al massimo, quelli con i fori passanti per le colonnette, non quelli con le nuove imbullonate sopra.
Per quanto ne so io, in alluminio sono più leggeri ma "meno resistenti", in acciaio più resistenti ma anche più pesanti.
Che poi.. resistenti a? non hanno colonnette imbullonate..
Quelli in acciaio poi andranno inevitabilmente a gravare sulle masse non sospese (giusto?)..
Lascio a voi che siete più esperti Big Grin
io li farei in alluminio senza farmi tanti problemi ( ossidazione esclusa Big Grin)
lo sforzo che devono sopportare è a compressione, quindi non ci sono problemi...
anzi uno c'è:
il centraggio?
10mm dovresti riuscire ad usare il suo (verificalo), ma 20 sono sicuramente troppi, se ne hai la possibilità io lo farei dal pieno nel distanziale Wink
Controlla se ti arrivano le colonnette però..
CJ_ Ha scritto:Controlla se ti arrivano le colonnette però..
Esatto....
nu nd più di 5mm senza colonnette allungate non monti più i cerchi....e con 5mm già perdi il centraggio...
La Vasca da bagno del Gianni
Se vuoi fare un figurone al bar, falli in ergal che suona figo
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
Luca22 Ha scritto:Se vuoi fare un figurone al bar, falli in ergal che suona figo
Ertolan o protocazzolan. Un componente così importante necessita un materiale nobile.
Consiglio il Mithril.
Pee Tee Ha scritto:Consiglio il Mithril.
XD aahahhaah
v3rsus Ha scritto:nu nd più di 5mm senza colonnette allungate non monti più i cerchi....e con 5mm già perdi il centraggio...
ma quelli del ilmotorsport in alluminio da16mm. con colonnette a parte non hanno la ripetizione del centraggio?.
Secondo voi si puo' fare dietro 16 e davanti 5mm. per evitare che girando tocchi il passaruota?
  [NC] Distanziali 5mm pie27 5 2,260 20-06-2025, 19:08
  [NA/NB]  Distanziali da 5 mm Antonio 48 31,983 25-09-2020, 14:43
  [ND] Assetto più distanziali, consigli? Abe77 15 15,275 08-11-2019, 22:21
  [NC] DISTANZIALI NC lukat 30 23,970 03-05-2019, 20:57
  [NC] Chiarimenti su distanziali.... zetamax 10 8,357 28-09-2018, 11:03
  [NC] Problema distanziali! peppone620 55 30,123 16-04-2017, 23:15
  [NC] distanziali 5mm/10mm karlitos 36 22,885 10-03-2017, 11:58
  [ND] Distanziali si o no? vmaxhenry 27 18,618 30-10-2016, 09:35
  [NB] Altezza Molle / Largezza Distanziali MXDrift 1 3,299 01-03-2016, 10:02
  [NA] distanziali su ruote stock 14 pollici davifigo 12 8,302 03-09-2015, 11:32
