non si accende, minimo irregolare, aiutooooo... - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: non si accende, minimo irregolare, aiutooooo... (/thread-18947.html) |
non si accende, minimo irregolare, aiutooooo... - x-vas - 30-06-2012 Luigib Ha scritto:E' il solito problema della incapacita' a CAPIRE i problemi dei meccanici: una volta che sanno che c'e' un problema ad un componente allora se il motore si spenge a caldo il problema e' sempre quello, anche avendo gia' sostituito il pezzo dubbioso. Hai ragione! Purtroppo in certe situazioni il meccanico fa davvero la dfferenza! Vabbe, ho risolto con un Burgman 400, e zero problemi ;-) non si accende, minimo irregolare, aiutooooo... - J4gg3r - 30-06-2012 Sono contento che abbiate risolto : Rolleyes : Ma non ho capito se avete scambiato la mia macchina per una vespa : zip : A parte gli scherzi in settimana mi sentirò con Luca e vedrò il prossimo passo da fare... A questo punto gli indiziati a mio modo di vedere e data l'irregolarità dei giri, potrebbero essere o il debimetro (anche se credo sia appena stato pulito) oppure ste benedette bobine che però non so bene quale difetto dovrebbero evidenziare. La sensazione mentre guido è che appena rilascio l'accelleratore, la macchina tenda a spegnersi... non si accende, minimo irregolare, aiutooooo... - Ala81 - 02-07-2012 J4gger hai provato a controllare meglio la farfalla, apre/chiude bene? ....anche se detta così, sembrerebbe tu abbia una sorta di cut-off della corrente. Come si comporta il quadro strumenti? non si accende, minimo irregolare, aiutooooo... - J4gg3r - 03-07-2012 Ala81 Ha scritto:J4gger hai provato a controllare meglio la farfalla, apre/chiude bene? Ciao Ala Ieri sera sono stato a fare una sessione di test di fianco a centrale :chessygrin: Stasera riproverò cercando di recuperare qualche dato in più e magari un filmatino : Rolleyes : (Se ti va di passare )La farfalla secondo me si comporta bene e credo che anche luca l'abbia appena pulita... Ma sono convinto anche io che il problema sia da quelle parti... Adesso non mi si presenta più quel problema tipo corto (e qui una bella ravanata nelle parti basse : zip : ) Secondo me era davvero dovuto alla pompa di benzina che ad un certo punto smetteva di andare per mezzo secondo e spegneva la macchina che però era in movimento a marcia inserita e si riaccendeva immediatamente. Il quadro e luci credo rimanessero accese ^^ Se si dovesse ripresentare ci farò sicuramente più attenzione ma si tratta di una frazione di secondo... non si accende, minimo irregolare, aiutooooo... - Ala81 - 03-07-2012 J4gg3r Ha scritto:Ciao Ala Ok, dai ci sentiamo in settimana :chessygrin: Quindi hai risolto? non si accende, minimo irregolare, aiutooooo... - x-vas - 03-07-2012 J4gg3r Ha scritto:Sono contento che abbiate risolto : Rolleyes : hai ragione, siamo andati OT. scusa non si accende, minimo irregolare, aiutooooo... - J4gg3r - 03-07-2012 Ala81 Ha scritto:Ok, dai ci sentiamo in settimana :chessygrin: Eh no... La macchina tende cmq a spegnersi... E per ora dopo aver cambiato la pompa della benzina lo ha fatto una volta senza ripartire immediatamente ![]() x-vas Ha scritto:hai ragione, siamo andati OT. figurati
non si accende, minimo irregolare, aiutooooo... - J4gg3r - 04-07-2012 Ieri sera vado per fare il mio giro di test e acquisizione dati e indovina indovina ^^ La macchina non si mette in moto... : WallBash :: WallBash :: WallBash : [video=youtube_share;hynFs6Y6Jgo]http://youtu.be/hynFs6Y6Jgo[/video] Ovviamente ho criptato le bestemie di fuego Ora avrei bisogno di qualcuno con l'interfacia obd2 bluetooth che mi faccia un test. A quanto pare non riesco più a collegarmi, problema che potrebbe risalire alla centralina... A motore spento e quadro acceso riuscite a collegarvi??? io ovviamente no : Hurted : non si accende, minimo irregolare, aiutooooo... - Rava86 - 04-07-2012 Quando ti si ripresenta il problema puoi fare una semplicissima prova, guardi se arriva corrente alle candele. Togli un pipotto e gli attacchi una candela, la tieni a massa sul motore e mentre qualcuno fa l'avviamento tu controlli se arriva o meno corrente. Se la corrente non arriva possono essere le bobine o il sensore di fase sull'albero a cammes (dato che il sensore giri sull'albero motore già lo hai sostituito. Rava non si accende, minimo irregolare, aiutooooo... - Ala81 - 04-07-2012 J4gg3r Ha scritto:Ieri sera vado per fare il mio giro di test e acquisizione dati e indovina indovina ^^ Premesso che qui in uffico mi mancano le casse audio....mi sono concentrato sulla parte "visiva" e ho notato che la tensione sul quadro stumenti cala sensibilmente....cosa cher la mia non fà. Giusto per escludere tutto...la batteria com'è messa? Hai provato a disattivare l'antifurto con la chiavetta? Vedendo il video io resto dell'idea che ci sia qualcosa che ti tagli la corrente a caldo.... |
