assetto dal belgio regolabile in altezza per na.......... - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: assetto dal belgio regolabile in altezza per na.......... (/thread-19070.html) |
assetto dal belgio regolabile in altezza per na.......... - crazydeny - 09-07-2012 Infatti quella e' la foto che ho fatto posizionando le ghiere dove avrei voluto,ma alla fine ho dovuto tirarle su di due/tre cm perchè la ghiera sfregava contro il semiasse.Ma Garrett85 monta gli stessi Coilover o dei Raceland???Perche' questi te li vendono per Raceland,ma non ci assomigliano per niente... assetto dal belgio regolabile in altezza per na.......... - User 2788 - 09-07-2012 Garrett monta i Ta-technix..http://www.mx5italia.com/showthread.php?21256-Garrett-MontegoBlu-La-Scolorita%AE-Capitolo-1/page8 EDIT: stavo riguardando ora le sue foto, e ho notato che i suoi sono più simili ai Raceland..Mi sembra infatti di vedere che hanno anche la controghiera o qualcosa del genere assetto dal belgio regolabile in altezza per na.......... - crazydeny - 09-07-2012 Si' Fortu,hai ragione!I suoi sono completamente diversi...a parte il fatto che ha la contromolla di regolazione(che rende piu' agevole sghierare con l'auto montata)poi le molle sono cilindriche,quindi okkupano meno spazio,non come le mie che hanno le molle rastremate :giggle:alle due estremita' e panciute nel centro!! assetto dal belgio regolabile in altezza per na.......... - flavio - 10-07-2012 Li ho comperati anch'io la scorsa settimana, a parte il problema delle molle che toccano e che richiede un assetto più alto ho letto che non sono delle chiaviche in assoluto. Ho una domanda da ignorante, se avvito le ghiere verso l'alto irrigidisco la molla e alzo l'assetto , se svito scarico la molla e abbasso l'assetto giusto? Lunedì li monterò, giorno di ferie, macchina sui cavalletti e solitudine, il massimo. assetto dal belgio regolabile in altezza per na.......... - crazydeny - 11-07-2012 Si',alzando la ghiera precarichi la molla e la Miatina diventa un suv,abbassando la ghiera abbassi anche il corpo vettura,ma con questi ammo lo puoi fare solo fino all'altezza del semiasse... assetto dal belgio regolabile in altezza per na.......... - willy196 - 11-07-2012 li sto montando ora. solo che nella foto sono belli pronti da montare, nella realta bisogna recuperare il piattello di fissaggio da quelli vecchi e non avento il togli molle ho dovuto fare un pezzo per comprimere la molla nella pressa....... assetto dal belgio regolabile in altezza per na.......... - crazydeny - 11-07-2012 Okkio willy,stai attento che con le molle non si scherza!!!Se non riesci per 19 euro da Norauto vendono i comprimi molla...con quelli e' piu' semplice! assetto dal belgio regolabile in altezza per na.......... - willy196 - 12-07-2012 tranquillo non sono un "pellegrino" ![]() montato tutto e come gia letto sul forum al posteriore piu' di tanto non si puo' sghierare causa semi asse vicino. anche se secondo me dando una leggera tornita alle ghiere si dovrebbe fare tutto senza problemi o al limite si da una molata solo in un punto e si va di giro in giro...... in effetti al posteriore si abbassa ma si vede che manca ancora qualcosa........... guida su strada sembra comportarsi bene e non salta per aria nei buchi e non stampona............... ma bisogna abbassare ancora un po' il post......... assetto dal belgio regolabile in altezza per na.......... - User 2788 - 12-07-2012 Hai qualche foto del risultato? Magari anche delle ghiere, per vedere quanto spazio c'è ![]() assetto dal belgio regolabile in altezza per na.......... - Garrett85 - 12-07-2012 il mio con la ghiera vicino al semiasse... è veramente bassa! |
