assetto dal belgio regolabile in altezza per na..........
sicuramente mi casserete in anticipo ma io il tentativo l'ho fatto.....
vedremo quando arrivano....................................
Il prezzo ci sta tutto e l'idea di poter regolare l'altezza a un costo cosi' basso mi esalta.
Una volta montati vi sapro' dire.......................
cmq per 250 spediti il tentativo è lecito................
http://www.ebay.it/itm/ASSETTO-REGOLABIL...1798wt_933
ci sono anche per nb...................
A sto punto tanto valeva ti facessi i raceland...
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
...gia' comprati e montati...!!!Per il prezzo ci sta tutto,un po' di problemi per la regolazione in altezza,un po' obbligata perche' toccano le ghiere ai semiassi...dimmi anche tu se hai gli stessi problemi!!!:chessygrin:
Mi è arrivato anche a me venerdì..cioè avevo ordinato i raceland, ma mi sono arrivati questi (tra l'altro è proprio quel venditore)
Bho spero di trovarmi bene, perchè sul nutz ho letto di qualcuno che ha avuto dei problemi con le altezze
crazydeny Ha scritto:...gia' comprati e montati...!!!Per il prezzo ci sta tutto,un po' di problemi per la regolazione in altezza,un po' obbligata perche' toccano le ghiere ai semiassi...dimmi anche tu se hai gli stessi problemi!!!:chessygrin:
Ma l'altezza "obbligata" com'è? Cioè si riesce a sghierare per bene o rimane alta?
...o tutta alta o ferma a 32 cm da centromozzo a passaruota...di piu' io non ci sono riuscito!: Mad :
per il resto e' un assetto onesto,senza troppe pretese e che non va a tampone!!!!:chessygrin:
io aprirei il contenzioso. nella foto mettono i rl e poi ti mandano altro che magari tocca .... mah
Infatti!Diciamo che il prezzo pero' e' onesto,ed io tra l'altro l'ho pagato molto meno in Inghilterra...a quel prezzo non ci comprevo neanche 4 molle sgualfe!!!
Ma perché toccano? Sono troppo larghi?
Quello che tocca e' la ghiera di regolazione che regolandola tende a toccare contro il semiasse,come si vede nella mia foto in questo tread a pag 2:
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...=crazydeny
A parte questo ripeto, per il prezzo ,sono ottimi e se volete vi posto l'effetto montati sull'auto...
Ho visto le foto del topic..praticamente sei quasi a fine ghiera no? Avrai 2 cm ancora da usare..
Però non capisco..ho visto la NA di Garrett85 che monta lo stesso ghiera, ed è riuscito a scendere molto di più.
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 1,056 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,991 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 4,233 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,725 23-12-2025, 13:19
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 2,002 06-06-2025, 14:50
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,954 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,373 09-07-2024, 15:30
  [ND] Problema altezza differente con Blistein e molle H&R 28764 Arak 4 4,263 29-10-2022, 21:07
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 20,526 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 6,125 17-05-2022, 09:33
