Buon sito componenti 350Z - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Area Off-Topic (https://www.mx5italia.com/forum/forum-7.html) +--- Forum: Chiacchiere a 2 e 4 ruote (https://www.mx5italia.com/forum/forum-31.html) +--- Discussione: Buon sito componenti 350Z (/thread-19169.html) |
Buon sito componenti 350Z - namrocko - 19-07-2012 Si, per lo scarico pensavamo anche vici e si, la barra e' nel plasticone posteriore, ma è valida??? ci sono altri modi per irrigidire il telaio al posteriore? Buon sito componenti 350Z - Elwood Blues - 19-07-2012 che barboni...fatevi uno scarico JDM! :haha: Buon sito componenti 350Z - namrocko - 19-07-2012 Ha ha ha, infatti lui non voleva vici perche' è un tamarro e vuole le cose firmate...ha ha ha... Buon sito componenti 350Z - Dangerfield78 - 19-07-2012 namrocko Ha scritto:Ha ha ha, infatti lui non voleva vici perche' è un tamarro e vuole le cose firmate...ha ha ha... Baaaaaaaaaah.... appunto perchè è un tamarro! ...per vestire bene è sempre meglio andare dal sarto ![]() ..ma poi siete sicuri di doverla irrigidire da li?...ho visto quella macchina con dei cerchi veramente grandi e con la spalla piuttosto bassa...mi sa che è quello l'intervento da fare. Buon sito componenti 350Z - Clarence - 21-07-2012 si ma io da vici mai +. almeno la piegatubi devi averla per far marmitte se no un centralo lo fai saldando pezzi? e dentro come rimane? poi un full acciaio contro un misto acciaio e ferro di vici... no. hks ![]() Buon sito componenti 350Z - namrocko - 21-07-2012 Scusa, nn sono riuscito a chiamarti oggi... Timeattack carissimo! Gli altri anche... Ma costa la roba per la 350... Solo mi chiedevo...siti uk? FoggyZ Ha scritto:Dipende se hai bisogno di ricambi originali o parti speciali. Questi sono quelli suggeriti dal forum http://www.nissangtclub.it : Buon sito componenti 350Z - FoggyZ - 23-07-2012 La roba per la Z costa. Trovi qualcosa di usato se vuoi risparmiare qualcosa. un HKS ti costa come una NA, e cmq se la macchina non è sovralimentata un true dual non ha la resa di uno tradizionale. In giro si trovano anche delle buone repliche in acciaio ad un terzo di quello che costa un Nismo o un HKS. Da UK io ho sempre preso tramite Ebay, cercando direttamente quello che mi serviva. Buon sito componenti 350Z - CJ_ - 23-07-2012 Dangerfield78 Ha scritto:Ma scusa per lo scarico andate dal sig.Vici. De gustibus. Buon sito componenti 350Z - namrocko - 23-07-2012 FoggyZ Ha scritto:La roba per la Z costa. Trovi qualcosa di usato se vuoi risparmiare qualcosa. RImandiamo tutto a settembre, comunque ho notato che costa tutto un tot... Hai dritte specifiche da consigliarmi? Ogni telaio/motore ha i suoi punti deboli o i suoi punti di maggior sviluppo... tu ne hai una di 350... quindi chiedo consigli^^ Buon sito componenti 350Z - FoggyZ - 24-07-2012 Iniziamo dalla base: di che modello stiamo parlando? 280, 300 o 313cv? Il motore che sia il VQ35DE o il VQ35HR è abbastanza robusto non ha problemi, solo il DE di serie monta delle bielle che in caso di preparazione sarebbe meglio cambiare se vuoi andare sopra certe potenze. Sono motori che scaldano, quindi un radiatore olio non fa male se devi portarla in pista d tanto in tanto o se la strapazzi in montagna. Di serie lo scarico è abbastanza tappato e il plenum fa arrivare poca aria ai primi 2 cilindri in un uso spinto, problema che risolvi con un spacer o se preferisci cambiando direttamente tutto il plemun. Discorso fitro aria: ci sono un sacco di aspirazioni con filtri a cono diretti, ma ti posso assicurare che i risutlati migliori li ho visti usando la scatola filtro stock con un filtro a pannello HKS o K&N o addirittura un fungo montato dentro. Telaio: direi ottimo di suo. Di serie ha la campanatura anteriore fissa che porta ad un leggero sottosterzo al limite, al posteriore se la abbassi non riesci a recuperare camber con la regolazione stock e anche qui con 2 camber arms risolvi. Scarico: se vuoi casino metti un true dual, ma se vuoi de benefici rimani sulla configurazione originale, sicuramente i cat e la Y di serie sono 2 tappi, e qui la scelta degli scarichi va dalle repliche in inox da 400€ al Nismo da 1 rene. Una buona preparazione è filtro aria, plenum spacer, un buon assetto (magari coilover), sway bar , lo scarico (test pipe, Y, e cat-back) e alla fine una buona mappata. Quando vuoi sai come trovarmi! ;-) |
