Lavafari + regolatore di altezza automatico - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: Lavafari + regolatore di altezza automatico (/thread-2177.html) Pagine:
Lavafari + regolatore di altezza automatico - Gas - 10-02-2009 Dimenticavo, la cosa che da veramente fastidio sono le lampade xeno montate in una parabola aperta, con la lampada a vista. Nelle auto con i lenticolari l'effetto è completamente diverso, mooolto meno fastidioso. Secondo puoi provare a montare il kit e poi valutare se è il caso di ricorrere al correttore automatico. : Thumbup : Lavafari + regolatore di altezza automatico - angeloc4 - 10-02-2009 Shizen Ha scritto:......ma basterebbe modificare il nostro manuale giusto? Da questo link,contenuto nel link dei manuali,vedi cosa ti serve per far sì che i fari si livellino automaticamente,poi se hai voglia c'è anche il sistema lavafari. http://www.japancars.ru/cat/mazda/?cat= ... &blk=5100A :ange: Lavafari + regolatore di altezza automatico - Shizen - 12-02-2009 leggendo elaborare si leggeva che i lavafari non sono più obbligatori e che il regolatore funziona a seconda del carico beh non è che si possa caricare molto sulla mx Lavafari + regolatore di altezza automatico - Ascanio - 21-05-2012 Continuo a scrivere che secondo le normative i lavafari sono sempre obbligatori. Più che credere alle riviste è meglio andare a documentarsi direttamente. ![]() Comunque ho trovato un kit per la regolazione automatica dell'assetto fari di Hella (codice prodotto: 008 614-011), credo di averlo visto a 200 euro. In effetti la regolazione automatica dell'assetto fari altro non è che un automatismo che aziona al posto tuo il comando per abbassare i fari nel caso i sensori registrino un aumento del carico al posteriore. I sistemi più obsoleti avevano tempi di risposta molto lunghi (nell'ordine di decine di secondi), mentre sulle vetture più moderne si può notare il sistema in azione continuamente, in accelerazione e in frenata, tentando di mantenere il cut-off sempre alla stessa altezza. Lavafari + regolatore di altezza automatico - Ascanio - 21-05-2012 a giudicare dal costo dei ricambi per mettere in piedi il sistema di auto-livellamento OEM... mi sa tanto che conviene andare sul kit aftermarket. solo il modulo di controllo Mazda (NE85-51-225) costa circa 1000 euro ![]() ![]() ![]() Lavafari + regolatore di altezza automatico - Ascanio - 21-05-2012 p.s. la Hella produce anche impianti lavafari ad alta pressione, in kit completi. Ce ne sono con teste fisse e anche teste telescopiche (bisognerebbe vedere quanto è difficile adattarli per installarli in modo analogo a quelli OEM della MX-5). Il codice prodotto delle teste con singolo ugello telescopiche: 8WT 008 549-101. Trovate a circa 180 euro + S.S. |
