Lavafari + regolatore di altezza automatico
Sono possibili da installare su una fl?
vorrei mettere il kit xeno senza causare genocidi sulle strade :roll:
che per quanto ne dicano i kit xeno aftermarket sono fastidiosissimi su alcune auto Banghead
Davide
Trilogy 1.6 (314/333)
"Alcuni dicono che la mia miata è scomoda, rigida e rumorosa.
E' vero, e ha tutta una serie di altre qualità"
Il fatto è che non penso esista un kit lavafari originale quindi per montarlo dovresti prelevarne uno da un'altra auto e fare tutto da zero.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
Guardando nei vari kit after market,spero di aver visto bene,non ci sono kit lavafari + regolatore di altezza,per l'applicazione degli xeno.Io ho messo il kit xeno nella Nc 1.8 e non ho il lavafari,meno che meno i regolatori di altezza.Avrei dovuto mettere tutto quello che ha la 2.0 ,quando li monta.In quasi 3 anni nessuno che venendo in senso contrario mi abbia segnalato che gli davano fastidio.Per il kit lavafari ci sono auto importate dagli usa,vedi Infinity,che ne sono è sprovviste.Ovviamente io non sono in regola per gli xenon con il codice.Ma credo di essere l'unico in Italia.:ange:
MEMENTO MORI
angeloc4 Ha scritto:Guardando nei vari kit after market,spero di aver visto bene,non ci sono kit lavafari + regolatore di altezza,per l'applicazione degli xeno.Io ho messo il kit xeno nella Nc 1.8 e non ho il lavafari,meno che meno i regolatori di altezza.Avrei dovuto mettere tutto quello che ha la 2.0 ,quando li monta.In quasi 3 anni nessuno che venendo in senso contrario mi abbia segnalato che gli davano fastidio.Per il kit lavafari ci sono auto importate dagli usa,vedi Infinity,che ne sono è sprovviste.Ovviamente io non sono in regola per gli xenon con il codice.Ma credo di essere l'unico in Italia.:ange:
di NON essere l'unico intendi?
io spesso ho trovato auto con kit xeno chiaramente aftermarket ed è peggio degli abbaglianti
prima su tutte una vecchi fiesta -.-
Davide
Shizen Ha scritto:di NON essere l'unico intendi?
io spesso ho trovato auto con kit xeno chiaramente aftermarket ed è peggio degli abbaglianti...
In effetti.... :angel2:
Si tratta solo di regolarli al meglio e di non esagerare con i gradi Kelvin.Normalmente si mettono i 6K gradi Kelvin.E di usarli per vedere meglio e non per farsi notare Banghead Ma questa è un'altra storia.
Li avevo messi anche nella Na,ma dovetti cambiare subito le levette alzafari,perchè le boccole in teflon avevano un gioco tale da rompere gli ammenicoli a chi mi stava davanti e ovviamente a quelli che venivano in senso opposto.Ma poi tolsi l'impianto,perchè cmq oscillavano/vibravano.
Con la speranza che quanto prima rendano disponibili i Led in after market da mettere nei fari.Ma la vedo dura.
MEMENTO MORI
Dipende dal tipo di fari dell'auto.. esempio la fiest anon ha fari lenticolari.. : Wink :
Nel periodo di Natale ho visto un Ducato allestito camper di più di ventanni fa (targhe nere) malconcio pure di carrozzeria, ma con le lampadine allo xeno ....
Ci rimasi quasi male: non sapevo se ridere o piangere di una simile tamarrata.
Gli xeno delle case non danno fastidio perchè sono lenticolari, ben eseguiti e con il correttore assetto fari.
Alcuni aftermarket sono delle lampade abbronzanti, tipo gli 8000 k sulla C3 di una mia amica. Quando giriamo assieme lei DEVE stare davanti al gruppo, pena ustione di terzo grado alla coppa. :roll:
Passi l'assenza dei lavafari, ma almeno il correttore di assetto IMHO ci vuole... :angel2:
EX possessore di NC 2.0 3rd Generation Limited
Gas Ha scritto:Gli xeno delle case non danno fastidio perchè sono lenticolari, ben eseguiti e con il correttore assetto fari.
ma basterebbe modificare il nostro manuale giusto?
Davide
Si, ma non ho idea del costo...
  [ND] Mazda connect come disabilitare avvio automatico musica ? Plutonash73 6 4,380 09-06-2023, 22:54
  [NA/NB]  Abbassamento automatico finestrini all'apertura della portiera lsky 5 7,117 28-01-2021, 23:08
  [NC] Regolazione altezza fari xenon Peter5 32 26,504 24-05-2018, 09:04
  Problema regolazione altezza fari Demonazzo 15 8,776 23-02-2015, 17:25
