Problema regolazione altezza fari
Ciao a tutti, volevo chiedervi delle informazioni in merito a una nbfl milestone che avevo visionato.
Purtroppo non funziona la regolazione di altezza dei fari. La macchina monta i fari anabbaglianti col kit xenon; potrebbe essere dovuto a questo il loro mancato funzionamento o è il motorino che si è danneggiato?
Inviato dal mio LG-P990 utilizzando Tapatalk
La vita è come una tempesta... Prenderla nel ***** è un lampo!!!
No sono slegate le due cose. O i cablaggi o i motorini Wink
NC 2.0 Mondializzata - Quasi ex NBFL 1.8 Sportizzata - Team Ciocapiat Member
Però se monti I xenon quindi il cablaggio della regolazione altezza non viene toccato giusto? Quanto potrebbe costare una riparazione di quei motorini?
Tutti e due i motorini mi pare improbabile ...
Controlla il cablaggio.
"L'UOMO E' UNA RAZZA PROTETTA.........PRO-TETTA! "
" è 6 il numero perfetto non il 3....Il numero perfetto?...Si...ma io ho 6 colpi qua dentro..." (il Buono, il Brutto e il Cattivo)
Grazie mille per le risposte, ci darò un occhio. Potreste gentilmente inviarmi un immagine del cablaggio da controllare?
Demonazzo Ha scritto:Però se monti I xenon quindi il cablaggio della regolazione altezza non viene toccato giusto? Quanto potrebbe costare una riparazione di quei motorini?
No montare gli xenon è come cambiare le lampadine,hai solamente le centraline che ti ballano nel cofano in più. Il cablaggio dovresti batterlo a partire dai motorini stessi,che hanno il loro connettore.
La regolazione manuale va?
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
Purtroppo non ho provato, però se va a buon fine la transazione avrò tutto il tempo di fare le prove Big Grin
Ho sentito il tipo e a suo dire tutti i cavi sono collegati. Potrebbe essere un problema legato a un fusibile o all'interruttore nell'abitacolo rotto?
@Smoke: per manuale intendi la rotellina all'interno dell'abitacolo? Se si è proprio quella che non funziona, o meglio se ruotata i fari restano fermi...
No...per "manuale" intendeva la possibilità di registrare il faro tramite una vite registro montata sul faro stesso in posizione centrale (vedi comunque manuale uso dell' autovettura).
  [NA] Malfunzionamento al sistema dei fari anteriori quando piove Lapo Gavilli 0 1,177 15-04-2025, 17:11
Lightbulb [ND] Problema faro LED anteriore destro con spie arancioni Enzo Hasaki 10 6,229 19-12-2024, 19:19
  [NA] Problema agli i dicatori di direzione Lapo Gavilli 3 2,337 06-11-2024, 01:06
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 8,650 31-10-2024, 12:36
  [NA] Problema faro destro, rimane alzato fedegiusman 7 4,691 02-03-2024, 11:44
  [NB FL] problema freccia anteriore SX dotsynergy 6 3,946 09-09-2023, 16:04
  [NB/NB FL] Accesso lampadine fari posteriori Robbie 5 5,010 08-08-2023, 20:41
  [NB] Problema elettrico aria condizionata nb cilique 9 10,150 06-08-2023, 19:43
Bug [NA] Problema elettronica? David79 2 2,297 04-01-2023, 00:51
  [Vari] Problema cablaggio strumentazione Maestrozen39 2 2,537 04-06-2022, 14:37
