[NB/NB FL] Accesso lampadine fari posteriori
Ciao a tutti. Perdonate la domanda stupida, ma mi trovo a dover sostituire uno stop bruciato sulla mia NB FL causa revisione imminente.
Non mi era mai capitato di dover cambiare una lampadina dai fanali posteriori in ormai 12 lunghi anni di felice convivenza e mi sono accorto che non è così banale.
Cioè, o sono stupido io... Ma all'interno del bagagliaio il retro del fanale è reso inaccessibile dal rivestimento rigido tipo moquette. Ho provato a crearmi una strada rimuovendo qualche clip, ma alcune sono del tipo classico che vengono via facilmente, mentre quella che sta proprio dietro al fanale è diversa e sembra non venir via.
Al che prima di fare danni, mi son detto... Sentiamo il forum va...
E' questa la strada giusta? Suggerimenti?
NBFL 1,8l TWINS 2004 - Hair is overrated.
Chi vole 'l pan sel fietti, Ch'i' rode 'l cul sel gratti!
Ciao questo è il risultato che devi ottenere non mi ricordo di aver incontrato grandi difficoltà ma stiamo parlando di 7 anni fa!
Ecco un'altra foto se può esserti utile.
Ciao
NB 1600 Club - "La Banana"
Pastiglie Ferodo DS2500 - VDO gauges (pressione olio, temperatura olio, amperometro) - Sway Bar by Flyn Miata - End Link by @Spa
Ok, allora insisto. Ma quindi arrivati a quel punto in ogni caso non si ha accesso diretto alla lampadina, ma va smontato il fanale, sbaglio?
Ciao ti allego la pagina estratta dal manuale dovrebbe esserti di aiuto.
Allegati
.pdf   doc1.pdf (Dimensione: 231.75 KB)
(NBFL) Buongiorno a tutti,
scusate la resurrezione del thread, anche nel libretto uso e manutenzione c'è l'istruzione con l'esploso ma nei fanali montati attualmente, ci sono due dadi da svitare e poi nel piolino più esterno (verso il parafango, per intenderci) c'è un gommino che ho paura di rompere se forzo, che impedisce lo smontaggio del fanale.
Possessori di NBFL, sapete aiutarmi?
mi sembra di ricordare che il faro,dopo rimosse le viti,esca a pressione
  [NA] Malfunzionamento al sistema dei fari anteriori quando piove Lapo Gavilli 0 1,199 15-04-2025, 17:11
Lightbulb [NA] Lampadine luci di cortesia 28mm Soliton85 11 5,478 13-10-2024, 00:14
  [NC] altoparlanti posteriori Alessius 4 3,572 11-05-2023, 12:41
Lightbulb [NA] Corrente sempre attiva, e fari si alzano con posizioni AleKing 6 5,150 16-02-2021, 10:36
  [NA] fari cinesi & tamarri MMx 2 3,327 19-11-2020, 13:44
  [NB/NB FL] regolazione assetto fari bose92 10 7,727 21-05-2020, 16:45
  [ND] abbassare la miatina e.. alzare i fari! full_frame 7 8,587 05-05-2020, 23:39
  [NA] Lampadine? David79 3 3,828 21-03-2020, 00:05
  [NA] LA MIA NA DI NOTTE É POSSEDUTA!? [FARI AUTOMATICI] ken 13 9,829 28-12-2019, 11:39
  [NB/NB FL] casse posteriori mimmo 61 9 8,208 20-12-2019, 20:24
