[NC] altoparlanti posteriori
Ciao a tutti,
ho smontato il pannello posteriore perchè mi entra acqua penso dagli scoli.... e già che ci sono sto pensando di cambiare i due autoparlanti posteriori (quelli dietro ai sedili)già che gracchiano abbastanza e hanno tutta la membrana rovinata.
ho l'impianto bose qualcuno mi sa consigliare cosa prendere?
una cosa tipo questi andrebbe bene? non mi interessa chissà che qualità basta che si senta qualcosa almeno....
https://www.amazon.it/JVC-CS-J620X-Casse...hdGY&psc=1
Quelli da te linkati sono da 17cm quindi no
Qua hai lo schema delle casse bose e non bose su NC con le relative dimensioni e watt
[Immagine: 1XU7LZY.gif]
considerando quindi i pochi watt che il Bose eroga, inutile "spingere" su casse con alto valore RMS ma previlegiare piuttosto il valore di sensibilità (db) - a parità di w, il volume percepito dall'orecchio umano raddoppia ogni 3 db.
Per questo motivo ti consiglieri di orientarti su:
Hertz DCX 87.3 - 25W Rms @ 4ohm 92db con risposta in frequenza da 130Hz - alta sensibilità ma taglio di frequenza un po sbilanciato sugli alti
JBL 322F   - 25W Rms @ 3ohm 89 db con risposta in frequenza da 90Hz  - l'impedenza minore compensa la differenza sfavorevole db rispetto le prime ed hanno un tagli di frequenza più propenso ai bassi
 H
Intanto grazie per la risposta estremamente tecnica, per completare il post, consiglieresti anche un modello per sostituire i woofer in portiera così mi appunto il tutto e appena in ordine cambio anche quelle
(09-05-2023, 14:59)lucafra Ha scritto: Intanto grazie per la risposta estremamente tecnica, per completare il post, consiglieresti anche un modello per sostituire i woofer in portiera così mi appunto il tutto e appena in ordine cambio anche quelle
Mi ero dimenticato, anche il woofer centrale è identico ai posteriori, pertanto valgono le stesse considerazioni
Per quanto riguarda le portiere riporto quanto avevo risposto su post analogo nella sezione interni Wink
Citazione:la sola soluzione è il kit clearwater cwc-9b a quanto si legge nei forum USA
non economico ma vale il prezzo secondo i feedback che si leggono
http://www.clearwateraudio.com/cwc9b.html
MANUALE
http://www.clearwateraudio.com/downloads....0_web.pdf
Avevo visto il post, speravo ci fosse qualcosa di più economico/semplice, grazie comunque per la risposta
  [NC] Audio System Bose 7 altoparlanti con caricatore 6 CD Ald-5 8 5,160 25-08-2024, 22:28
  [ND] altoparlanti poggia testa nd Tomaschi 3 2,775 18-12-2023, 12:47
  [NB/NB FL] Accesso lampadine fari posteriori Robbie 5 5,041 08-08-2023, 20:41
  [NC/NC FL] Altoparlanti a due vie Maurez66 5 4,417 25-05-2022, 12:35
  [NB FL] Nuovi altoparlanti su radio originale 2 din giobba 2 3,277 08-04-2021, 15:37
  [NB/NB FL] casse posteriori mimmo 61 9 8,182 20-12-2019, 20:24
  [NA] altoparlanti in portiera quale modello Norris Packard 15 11,302 04-07-2019, 09:40
  [NC] Altoparlanti posteriori cisco27 5 5,993 22-05-2018, 21:25
  [NB FL] Frangivento con altoparlanti su sport trouge 12 13,267 21-11-2017, 18:22
  Speakers posteriori.... omega3 12 8,384 02-10-2016, 08:16
