consiglio acquisto saldatrice - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Area Off-Topic (https://www.mx5italia.com/forum/forum-7.html) +--- Forum: I Perditempo (https://www.mx5italia.com/forum/forum-32.html) +--- Discussione: consiglio acquisto saldatrice (/thread-22064.html) Pagine:
consiglio acquisto saldatrice - MaverikGTI - 22-02-2013 Anche io ero nella tua stessa situazione... Non ne sapevo esattamente una cippa ma volevo imparare, per farmi 2 o 3 cavolate che poi effettivamente mi hanno permesso di sistemare un po' di cose senza portarle dal fabbro... (Tuttavia ora, ne so poco di più, quindi una seha uguale :chessygrin ![]() Ho preso una saldatrice ad Inverter, al Leroy Merlin, della Fimer. Se non erro modello K114. Sui 120€. Il commesso che sembrava abbastanza esperto in materia, mi ha consigliato l'inverter, perchè quelle ad elettrodo non inverter, hanno più la tendenza ad "incollare" l'elettrodo al pezzo... Ho iniziato, fatto innumerevoli prove, e sono riuscito a ripararmi non so come, la marmitta della puffa, con una saldatura a dir poco oscena, data la mia esperienza nulla e lo spessore iper sottile della tubazione, e le 2 staffe del Remus, che ogni tanto cedono... Più Ampere e Più spessore dell'elettrodo ti servono a saldare pezzi di maggior spessore. Elettrodo Rutilico, è quello basilare, ci saldi una piu vasta quantità di leghe di acciai. Costa meno, te ne servono molti per imparare e provare... Finchè fai delle staffe o roba sopra ai 2mm l'inverter va bene. Se devi saldare pezzi intorno al 1mm, farai sempre o quasi, dei gran buchi : Neutral : consiglio acquisto saldatrice - Bisso - 22-02-2013 chiarissimi grazie mille, allora entro domenica sera conto di aver autocostruito una quindicina di trlane e un paio di telai tubolari ducati :haha: consiglio acquisto saldatrice - fabryr. - 22-02-2013 Bisso Ha scritto:chiarissimi grazie mille, allora entro domenica sera conto di aver autocostruito una quindicina di trlane e un paio di telai tubolari ducati :haha:siam qui che aspettiamo e cerca di metterci impegno:chessygrin::chessygrin::chessygrin: eventualmente se saldi qualcosa fai un punto alla volta almeno non scaldi troppo,poi controlli pulisci le scorie ecc ecc e pian piano vai avanti ![]() consiglio acquisto saldatrice - Davide castelmassa - 22-02-2013 auguri...quando sarai stufo di imprecare....non pensare che sia colpa della saldatrice vecchia...è che saldare abbastanza bene a elettrodo è difficile,se deciderai di prenderla nuova...prendila a filo....è tutto un'altro mondo e farai delle saldature impeccabili con un minimo di pratica... consiglio acquisto saldatrice - Bisso - 23-02-2013 Davide castelmassa Ha scritto:auguri...quando sarai stufo di imprecare....non pensare che sia colpa della saldatrice vecchia...è che saldare abbastanza bene a elettrodo è difficile,se deciderai di prenderla nuova...prendila a filo....è tutto un'altro mondo e farai delle saldature impeccabili con un minimo di pratica...però le bobine di filo costano un sacco e se dovessi saldare un altro materiale mi servirebbe un'altra bobina.... con gli elettrodi e molto più semplice... comunque farò qualche prova... consiglio acquisto saldatrice - Bisso - 04-03-2013 domanda... ma l'inox si può saldare con una saldatrice a corrente alternata come la mia? al brico ho visto gli elettrodi apposta ma credevo che servisse il tig per l'inox... comunque per saldare l'acciaio va benissimo, poi ho saldato solo roba da 3 mm con elettrodi da 2.5, quindi roba semplice presumo... ma è una figata, dopo 4 ore di saldature iniziavano pure a venire quasi belle! consiglio acquisto saldatrice - Mark88 - 04-03-2013 si, basta prendere gli elettrodi per inox ![]() ![]() (gli elettrodi telwin hanno la scatola verde) consiglio acquisto saldatrice - Bisso - 04-03-2013 ottimo grazie!! ero convinto servisse il tig, ma forse mi confondevo col cromo molibdeno |
