Help batteria! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: Help batteria! (/thread-22229.html) |
Help batteria! - x-vas - 08-03-2013 CJ_ Ha scritto:e non ultimo, che sia per baule e non vano motore. scusa l'ignoranza ma......cosa cambia? e come lo verifico? Help batteria! - Elwood Blues - 08-03-2013 x-vas Ha scritto:scusa l'ignoranza ma......cosa cambia? e come lo verifico? Deve avere i fori per collegare i tubicini per lo sfiato dei vapori (durante la carica si produce idrogeno che in certe concentrazioni è esplosivo) e deve essere sigillata, se esce l'acido si corrode il fondo del bagagliaio. Help batteria! - x-vas - 08-03-2013 Elwood Blues Ha scritto:Deve avere i fori per collegare i tubicini per lo sfiato dei vapori (durante la carica si produce idrogeno che in certe concentrazioni è esplosivo) e deve essere sigillata, se esce l'acido si corrode il fondo del bagagliaio. allora verifico l'attuale....visto che avendo 10 anni la macchina, dubito fortemente che sia l'originale ;-) grazie. Help batteria! - Ala81 - 08-03-2013 Anche io ho il tuo stesso problema e sono alla seconda WestCo nel giro di 6 anni (la prima sostituita dopo due anni dall'acquisto). Prima di spendere soldi inutilmente e comunque avere sempre lo stesso problema puoi: - portrla da un quelsiasi elettrauto (possibilmente di fiducia) e fargli fare un scarica-carica - comprati uno stacca batteria Io così ho risolto :hi_: Help batteria! - fabryr. - 08-03-2013 io al momento monto quella di norauto,74 euro è solo più alta di un paio di cm,ricordati di chiedere con polo positivo a destra !!!!! Help batteria! - Alex - 08-03-2013 ciao Fabryr, da quanto tempo hai su la Norauto? ti trovi bene? Help batteria! - Antonio - 08-03-2013 fabryr. Ha scritto:io al momento monto quella di norauto,74 euro è solo più alta di un paio di cm,ricordati di chiedere con polo positivo a destra !!!!! Se è più alta come fai a metterci la staffa? Help batteria! - CJ_ - 08-03-2013 Oppure cercate una Optima. Help batteria! - fabryr. - 08-03-2013 Messa da un mese e per ora va bene ..ho fissato in maniera provvisoria per non farla muovere Help batteria! - Alex - 08-03-2013 Alla fine, comprata Norauto a 77 € (per la NA/NB è il codice 06). Ho dovuto smadonnare un po' per metterla su e fissarla. Infatti la batteria è esattamente alta come quella originale, ma è + larga! Quindi per metterla su ho dovuto: 1) togliere la maniglietta di plastica dalla batteria 2) appiattire a martellate la "L" della staffa lato bullone, facendola diventare una "I". In questo modo, la staffa riesce ad andare giù e tenere ferma la batteria 3) infilare la batteria nel vano, SOPRA la vaschetta (perchè dentro non ci entra...) 3) fissare la batteria, inserendo la staffa nell'ultimo foro in alto 4) togliere il fermo di plastica, da sotto il copri-batteria in compensato (quello su cui si appoggia la moquette), perchè se no non ci sta Mi rimane ancora di raccordare i tubi per farli entrare nei forellini di sfiato della batteria, che sono più piccoli dell'originale... |
