[NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... (/thread-22277.html) |
Database Gomme/Cerchi Montabili... - LucaJones - 12-03-2013 Qualcuno conosce i valori originali della campanatura? (specificare versione MX-5) Database Gomme/Cerchi Montabili... - ilGerry - 12-03-2013 Per semplificare l'aggiornamento dei dati chiedo a tutti di utilizzare questo formato: - ØCERCHIOxCANALECERCHIO ET > MISURAGOMME [ASSETTO ABBASSAMENTO, CAMBER, ROLL/NO ROLL] Grazie. : Thanks : progitto Ha scritto:17x8 ET35 camber 1-7° 2°-> roll necessario Che misura di gomme monti? karlitos Ha scritto:Assetto : ohlins coilover Potresti specificare l'abbassamento che hai impostato con i tuoi coilover? Database Gomme/Cerchi Montabili... - karlitos - 12-03-2013 50 mm al post e 45 ant su x giu Database Gomme/Cerchi Montabili... - ilGerry - 12-03-2013 Primo Post Aggiornato! Database Gomme/Cerchi Montabili... - Bulz - 12-03-2013 17x7 ET40 > 205/45 [Molle -3cm, Camber Post. -1°50', No Roll] Database Gomme/Cerchi Montabili... - ilGerry - 12-03-2013 Bulz Ha scritto:17x7 ET40 > 205/45 [Molle -3cm, Camber Post. -1°50', No Roll] Database Gomme/Cerchi Montabili... - progitto - 13-03-2013 Le mie sono Posteriore 17x8 et35 -50mm 2° roll Anteriore 17x7.5 et35 -50mm 2° rollata leggera "preventiva" Gomme da 205 Inviato dal mio GT-P3100 con Tapatalk 2 Database Gomme/Cerchi Montabili... - Lostraniero - 13-03-2013 nessuna testimonianza con gomme 215? Database Gomme/Cerchi Montabili... - TraLaLa - 14-03-2013 17x8 ET40, 205/45, ant 1° 30 -50mm (circa), post 1° 50', -40mm (circa) - consigliato roll leggero o maggior camber al posteriore Attualmente sembra non dare problemi, anche se di sicuro tocco il passaruota posteriore se dovesse andare a tampone (poi difficile che ci vada per via dell' idraulica). Domani provvedo ad aumentare un po' i camber giusto di sicurezza.. alternativa ottima sarebbe dare una piccola rollatina e non aver rogne con gli angoli il tutto ripeto, in via preventiva, non sembra necessario
Database Gomme/Cerchi Montabili... - ilGerry - 16-03-2013 |
