regolare il minimo su bp 1.8 Nb - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: regolare il minimo su bp 1.8 Nb (/thread-22354.html) Pagine:
regolare il minimo su bp 1.8 Nb - Marco1788 - 18-03-2013 Gagio Ha scritto:Pero', se il minimo lo tira su la centralina.... scusate... io meccanicamente tolgo apertura alla farfalla, ma la centralina non compensera'??? no se si fa ponte come da guida Rava86 Ha scritto:La centralina riesce a compensare fino ad un certo punto, se tu apri troppo la farfalla non può togliere aria. Ma in quel caso non dovrebbe accendere la spia motore? regolare il minimo su bp 1.8 Nb - Gagio - 19-03-2013 Gagio Ha scritto:Pero', se il minimo lo tira su la centralina.... scusate... io meccanicamente tolgo apertura alla farfalla, ma la centralina non compensera'??? Rava86 Ha scritto:La centralina riesce a compensare fino ad un certo punto, se tu apri troppo la farfalla non può togliere aria. Marco1788 Ha scritto:no se si fa ponte come da guida Il mistero si infittisce!
regolare il minimo su bp 1.8 Nb - Rava86 - 19-03-2013 Mah guarda teoricamente no perchè tu apri la farfalla manualmente ma la centralina legge come se fossi tu a mantenerla leggermente accelerata quindi non ha motivo di far accendere nessuna spia. Il minimo è fisso a tot numero di giri, la centralina può decidere solo di incrementarlo (ad esempio a freddo, clima acceso, alti carichi alternatore...). Rava regolare il minimo su bp 1.8 Nb - Marco1788 - 19-03-2013 Rava86 Ha scritto:Mah guarda teoricamente no perchè tu apri la farfalla manualmente ma la centralina legge come se fossi tu a mantenerla leggermente accelerata quindi non ha motivo di far accendere nessuna spia. Il minimo è fisso a tot numero di giri, la centralina può decidere solo di incrementarlo (ad esempio a freddo, clima acceso, alti carichi alternatore...). vero...ma dato che lui deve abbassare si accende la spia perchè il minimo scende troppo
regolare il minimo su bp 1.8 Nb - Rava86 - 19-03-2013 Mhh dipende, più di tanto il minimo non puoi farlo scendere, se anche chiudi totalmente al farfalla la centralina va ad agire sul motorino del minimo ed apre un passaggio secondario. Rava regolare il minimo su bp 1.8 Nb - Doppiaeffe - 20-03-2013 ieri ho verificato, la farfalla è al punto di chiusura massima, cioè aderisce al cf perfettamente, perchè la vite nn gira più.... regolare il minimo su bp 1.8 Nb - Rava86 - 20-03-2013 Mhh allora potrei ipotizzare che sia il motorino passo\passo che apre il passaggio d'aria secondario, magari è semplicemente sporco, magari invece (raro) è proprio in tilt. Rava |
