aiutino sul differenziali.... - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: aiutino sul differenziali.... (/thread-2289.html) |
aiutino sul differenziali.... - CJ_ - 19-02-2009 AndreaNobile Ha scritto:se è quella a pero con i due fendinebbia è un 1600. Mettiuna ruota sull'asfalto, e una su un bella lastra di ghiaccio o marmo. Ingrana la prima e molla la frizione..se resti fermo hai un open, se parti un autobloccante (da capire cosa, torsen o LSD), io la sapevo così : Chessygrin : aiutino sul differenziali.... - widewings - 19-02-2009 AndreaNobile Ha scritto:widewings Ha scritto:il torsen può essere mal trattato o è infinito?? l'auto "egli dice" cammina, quindi mi fare l'assicurazione per un giorno e la porterei a genova, mi imbarco (175€ compreso auto) e sono a palermo! mi secca arrivare li e trovare un bidone assoluto... aiutino sul differenziali.... - Gas Guzzler - 19-02-2009 CJ_ Ha scritto:Ingrana la prima e molla la frizione..se resti fermo hai un open, se parti un autobloccante (da capire cosa, torsen o LSD), io la sapevo così : Chessygrin :il Torsen (che NON è un autobloccante perchè non autoblocca proprio nulla) funge in modo diverso da un comune LSD. l'LSD entra in funzione quando vi è una diff di rotazione tra gli assi ed una frizione interna comincia a slittare, solo fino ad un certo punto (tarato, 20%, 30%, 60% ecc), oltre il quale non slitta più e "costringe" la ruota in aderenza a trasmettere più coppia, limitando lo spin-over della ruota scarica. il Torsen funge con entrambe le ruote in aderenza secondo un TBR (torque bias ratio), che trasmette coppia, dalla ruota con poca aderenza, TBR volte alla ruota con più aderenza. se la coppia della ruota con poca aderenza è zero, il TBR alla ruota con più aderenza sarà sempre zero. ecco perchè a ruote per aria è identico all'open. aiutino sul differenziali.... - AndreaNobile - 19-02-2009 CJ_ Ha scritto:HU!AndreaNobile Ha scritto:se è quella a pero con i due fendinebbia è un 1600. mi ricordo quando avevo l'mr2 turbo col diff libero... la salita del box è in curva, salita zigrinata e pavimento in cemento lucidato, io con la macchina a metà che provavo a salire e rimaneva ferma... huahuauhahuha... aiutino sul differenziali.... - AndreaNobile - 19-02-2009 piettrolino Ha scritto:CJ_ Ha scritto:Ingrana la prima e molla la frizione..se resti fermo hai un open, se parti un autobloccante (da capire cosa, torsen o LSD), io la sapevo così : Chessygrin :il Torsen (che NON è un autobloccante perchè non autoblocca proprio nulla) funge in modo diverso da un comune LSD. ma quindi con una ruota sola alzata non si può percepire differenza? aiutino sul differenziali.... - CJ_ - 19-02-2009 piettrolino Ha scritto:CJ_ Ha scritto:Ingrana la prima e molla la frizione..se resti fermo hai un open, se parti un autobloccante (da capire cosa, torsen o LSD), io la sapevo così : Chessygrin :il Torsen (che NON è un autobloccante perchè non autoblocca proprio nulla) funge in modo diverso da un comune LSD. Quindi nell'esempio che ho menzionato, se hai un torsen resti fermo o non ho capito na fava?? :haha: aiutino sul differenziali.... - Gas Guzzler - 19-02-2009 AndreaNobile Ha scritto:mi ricordo quando avevo l'mr2 turbo col diff libero... la salita del box è in curva, salita zigrinata e pavimento in cemento lucidato, io con la macchina a metà che provavo a salire e rimaneva ferma... huahuauhahuha...anche chi ha una Mx5 con le barre antirollio durissime, in curve strette e sconnesse vanifica la funzione del Torsen proprio per quel motivo. aiutino sul differenziali.... - Gas Guzzler - 19-02-2009 AndreaNobile Ha scritto:ma quindi con una ruota sola alzata non si può percepire differenza? CJ_ Ha scritto:Quindi nell'esempio che ho menzionato, se hai un torsen resti fermo o non ho capito na fava?? :haha: esattamente. : Thumbup : infatti più che sugli assi, è usatissimo come differenziale centrale (il tanto decantato sistema Quattro di Audi, altri non è che un Torsen al centrale...) in quanto gli assi, più o meno, trasmettono sempre coppia al suolo... l'unico Torsen che si comporta in modo leggermente diverso è il T2-R, che ha un precarico "tipo LSD" per ovviare a questa caratteristica. aiutino sul differenziali.... - CJ_ - 19-02-2009 piettrolino Ha scritto:AndreaNobile Ha scritto:ma quindi con una ruota sola alzata non si può percepire differenza?CJ_ Ha scritto:Quindi nell'esempio che ho menzionato, se hai un torsen resti fermo o non ho capito na fava?? :haha: e con un open? fermo immagino.. aiutino sul differenziali.... - widewings - 19-02-2009 ma, scusate un attimo...allora è meglio un lsd anzichè un torsen? altra domanda...ma se cercassi un 1.6 primissima versione e ci montassi un differenziale non open non sarebbe meglio anzichè cercare il 1.8?? e quale tipo di differenziale sarebbe meglio montare sul 1.6 115cv senza cambiare alberi motore ecc???conviene a parità di prezzo? |
