upgrade termico! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: upgrade termico! (/thread-2336.html) |
upgrade termico! - pit la bestia - 24-02-2009 Non serve a nulla l'mx non ha il vano motore comunicante con il parafango... Le branchie sotto le frecce SERVONO solo se hai un cofano tipo Viper allora le branchie sfiatano aria calda altrimente sfiatano aria che entra dalle ruote upgrade termico! - tomotto - 24-02-2009 al momento viaggio con fari alzati (e senza la loro calottina di plastica nera) e riscaldamento sempre sul rosso con ventola accesa. ovviamente in questo periodo non mi è mai capitato che si accendesse la ventola del radiatore, però temo per questa estate... ...sto valutando l'opzione del radiatore olio e pensavo di aggiungere una ventola di fianco a quella "di serie" che c'è sul radiatore, collegandole in parallelo. qualcuno l'ha già fatto? c'è qualche guida in giro? upgrade termico! - nitro-ale - 24-02-2009 http://www.miata.net/garage/parallel_fan.html upgrade termico! - TIGO - 25-02-2009 nitro-ale Ha scritto:http://www.miata.net/garage/parallel_fan.html La nota fa rabbrividire, va cambiato il relè della ventola, se ne trovate uno adatto postate :beerchug: upgrade termico! - pit la bestia - 25-02-2009 Mi pare una cagata come postato, si sovraccarica l'impianto rischiando di rimanere senza entrambe le ventole.... Rubate corrente al pilotaggio del relè della ventola di raffreddamento e collegatelo al relè della ventola del clima (basta un filo di alimentazione le masse già ci sono) se proprio vogliamo fare i pignoli aggiungiamo un diodo per far si che accendendo il clima non si accenda anche la ventola raffreddamento (per l'inverno) ET voila avee un'impianto automatizzato in tutta sicurezza.... upgrade termico! - CJ_ - 25-02-2009 peter+ Ha scritto:Mi allaccio alla discussione per dire che dall'inizio dell'anno sto monitorando la temperatura dell'aria in aspirazione (con un semplice ma preciso termometro con sonda). soluzione per pescaggio aria fresca in fase di studio.. : Chessygrin : .. Carbonio rulez :angel2: upgrade termico! - tomotto - 25-02-2009 CJ_ Ha scritto:[quote="peter+":2qqu0fhk]Mi allaccio alla discussione per dire che dall'inizio dell'anno sto monitorando la temperatura dell'aria in aspirazione (con un semplice ma preciso termometro con sonda). soluzione per pescaggio aria fresca in fase di studio.. : Chessygrin : .. Carbonio rulez :angel2:[/quote:2qqu0fhk] Brao! un piccolo anticipo???? :angel2: : Chessygrin : upgrade termico! - CJ_ - 25-02-2009 tomotto Ha scritto:CJ_ Ha scritto:[quote="peter+":2y0r0zqy]Mi allaccio alla discussione per dire che dall'inizio dell'anno sto monitorando la temperatura dell'aria in aspirazione (con un semplice ma preciso termometro con sonda). Brao! un piccolo anticipo???? :angel2: : Chessygrin :[/quote:2y0r0zqy] Randall :angel2: upgrade termico! - peter+ - 25-02-2009 CJ_ Ha scritto:soluzione per pescaggio aria fresca in fase di studio.. Illuminaci o CJ :ange: upgrade termico! - CJ_ - 25-02-2009 peter+ Ha scritto:[quote="CJ_":2f7iwscw]soluzione per pescaggio aria fresca in fase di studio.. Illuminaci o CJ :ange:[/quote:2f7iwscw] E' per quelli che hanno le vecchiette. Ci sono due sistemi efficaci epr la NA Cassoncino JR o sistema Randall : Chessygrin : Il resto sono corbellerie inutili. |
