come raffreddarla meglio?
radiatore maggiorato
28.21%
11
reroute raffreddamento
35.90%
14
radiatore olio
2.56%
sforacchiare la carrozzeria
10.26%
4
altro?
2.56%
12.82%
5
5.13%
radiatore olio
2.56%
0%
0
altro?
0%
0
39 voto(i)
* Hai votato. [Mostra risultato]
upgrade termico!
in questi giorni mi sto informando per fare un lavoretto alla nonna, per arrivare alla stagione calda senza patemi d'animo.
mi sembra che il piccolo millesei a volte possa scaldare un pò troppo (in montagna, in pista e in coda in autostrada in particolare) e quindi volevo fare qualcosa per tenerlo più al fresco.
propongo il sondaggio per vedere quali sono le soluzioni ottimali e più seguite per togliersi il patema dell'overheating, vorrei organizzare un 3d quanto più completo e dettagliato, col vostro aiuto!
prego! : Chessygrin :
radiatore olio Il Motorsport e radiatore acqua Koyo.
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
il millessei non ha 2 ventole che partono una prima e l'altra dopo? potresti fare un ponte e farle partire sempre entrambe.
99-03 '95 MITSUBISHI ECLIPSE
03-04 '91 TOYOTA MR2 TURBO
04-06 '88 ALFA ROMEO 75 TURBO AMERICA
06-06 '01 HONDA S2000
06-08 '03 NISSAN 350Z
08-?? '95 MAZDA MX5 1.8 vendesi: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...v-1995-(Mi)[url=http://www.mx5italia.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=8894][/url]
Io ho votato per sforacchiare la carrozzeria, ma direi che Magoo ha ragione!
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
Mi allaccio alla discussione per dire che dall'inizio dell'anno sto monitorando la temperatura dell'aria in aspirazione (con un semplice ma preciso termometro con sonda).
Con +1 fino a +5°C di temp esterna l'aria aspirata va dai +10°C con fari alzati in tangenziale ai +35° con fari abbassati in città. Shock
Non oso immaginare quest'estate... Cry
io comincerei a sforacchiare la carrozzeria : Chessygrin :
Hai l'aria condizionata? Se sì hai 2 ventole, una collegata al termostato e una all'AC, puoi mettere un interruttore su quella dell'AC e farla partire quando vuoi tu.
In alternativa radiatore in alluminio, meglio se con radiatore dell'olio integrato (ti evita di avere tubi dell'olio in giro per il vano motore con rischio perdite e beghe varie) : Thumbup :
'92 NAClassicRed
peter+ Ha scritto:Mi allaccio alla discussione per dire che dall'inizio dell'anno sto monitorando la temperatura dell'aria in aspirazione (con un semplice ma preciso termometro con sonda).
Fatto pure io, aspettati oltre 65°d'estate nel traffico, provate anche varie soluzioni, ci sarebbe davvero da bucherellare...
Lorenzo
peter+ Ha scritto:Con +1 fino a +5°C di temp esterna l'aria aspirata va dai +10°C con fari alzati in tangenziale ai +35° con fari abbassati in città. Shock :
Vero, ho notato anche io, a sensazione, che la macchina va molto meglio con i fari alzati, l'aria in aspirazione come più volte discusso è un elemento importante, andrebbe trovato il modo di farle pescare aria fresca :roll:
'92 NAClassicRed
dmax23 Ha scritto:Fatto pure io, aspettati oltre 65°d'estate nel traffico, provate anche varie soluzioni, ci sarebbe davvero da bucherellare...
:deg: mi viene male
quest'estate vedrete una NA girare per la città con il cofano motore socchiuso Banghead
io rporporrei delle griglie sul cofano modello evo 9 o delta integrale!! : Chessygrin :
se il nostro cofano non fosse cosi bello io le farei
o si potrbbero fare degli sfoghi in corrispondenza delle frecce laterali...tipo merdcess sl55
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
  [NA] upgrade NA115 stefast 5 4,921 21-10-2018, 13:55
  BBR launches Mazda MX-5 ND Stage 1 turbo upgrade lsdlsd88 14 10,736 09-05-2017, 12:58
  Consigli upgrade motore nbfl 1.8 ¥Brombe¥ 24 17,249 15-04-2017, 16:41
  Isolamento termico condotti di aspirazione. Lolloz89 11 13,918 01-08-2016, 19:45
  Upgrade Catalizzatore Magnaflow + eliminazione rompifiamma Dangerfield78 107 54,632 04-07-2013, 17:29
