Problemi dopo lavaggio motore - Versione stampabile
+--- Discussione: Problemi dopo lavaggio motore (/thread-23893.html)
Pagine: 1 2 3 4
Problemi dopo lavaggio motore - Gentlemandriver - 26-09-2013
Ma quale programma sarebbe meglio usare??
Prelavaggio
Risciacquo
Entrambi
Problemi dopo lavaggio motore - dafde - 26-09-2013
c'è la guida di elwood mi pare, no?
Problemi dopo lavaggio motore - mmarrari - 26-09-2013
Io l'ho lavato con Perlana... perché non é solo per lana :-D
Problemi dopo lavaggio motore - Toretto - 27-09-2013
Aggiornamento: smontaggio di tutti i connettori e trattamento con svitol ma niente da fare. A freddo va bene quando si riscalda comincia a strattonare.
A distanza di tutti questi giorni non penso ci sia acqua da qualche parte...:cry2:
Problemi dopo lavaggio motore - Gentlemandriver - 27-09-2013
Mmmmhhhh,prova anche a staccare la batteria per un po' e vedi se si "resetta" qualcosa...
Problemi dopo lavaggio motore - Dangerfield78 - 27-09-2013
Per lavare il vano motore la lancia si usa tranquillamente ma con criterio, di sicuro non si andrà mai ad un cm da un cavo ma è il modo migliore per sciacquare. Eviterei di usare la lancia per insaponare. Di solito si usano prodotti sgrassanti e detergenti da spruzzare direttamente sul vano motore per poi risciacquarli con la lancia. Di seguito aria compressa ed un 10-15 minuti di auto accesa da ferma fino a far partire almeno una volta la ventola.
Controlla bene anche l'airbox, filtro e debimetro. Quanto sei sicuro che questo problema si sia presentato successivamente al lavaggio?... è così evidente?
Gentlemandriver Ha scritto:Mmmmhhhh,prova anche a staccare la batteria per un po' e vedi se si "resetta" qualcosa...
Fatto anche questo
Airbox e debimetro asciutti e puliti anche questi. Il problema si è presentato dopo il lavaggio, prima era tutto ok. A meno che coincidenza e si è danneggiato qualcosa proprio quando ho lavato il motore.
Succede questo: a freddo tutto normale, non perde un colpo.
Man mano che si riscalda va sempre peggio. E' come se perdesse mezzo colpo ogni volta. Questo provoca vibrazioni e irregolarità.
Problemi dopo lavaggio motore - Wolfango - 27-09-2013
Non è che va a 3 e quando è fredda nn te ne accorgi per qualche strano motivo?
Wolfango Ha scritto:Non è che va a 3 e quando è fredda nn te ne accorgi per qualche strano motivo?
Da freddo sono sicuro che va bene, è quando scalda che cominciano i problemi
Problemi dopo lavaggio motore - Enrico - 27-09-2013
provato a dare una soffiata con l'aria compressa dentro la scatola portafusibili ?
