[NC/NC FL] 235/40-17 chi ha provato a montarle? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NC/NC FL] 235/40-17 chi ha provato a montarle? (/thread-23904.html) |
235/40-17 chi ha provato a montarle? - Peppe75 - 28-09-2013 Anche io, come Dez, nessun problema con le 235/40. Certo l'auto ha tanto camber ma a me serve x la pista 235/40-17 chi ha provato a montarle? - scosteo - 28-09-2013 dez Ha scritto:Con l'mx a circa -30, assetto "similmagneto" , Oz 8-17 et48 , con t1r 235/40-17 non ho dovuto rollare. Oggi con dunlop 225/45-17, stessi cerchi , neanche. ottimo, buona notizia, anche se non ho capito la prima parte..assetto che??? Similmagneto?? hai sospensioni originali o che?? che modello oz monti? 235/40-17 chi ha provato a montarle? - scosteo - 28-09-2013 Peppe75 Ha scritto:Anche io, come Dez, nessun problema con le 235/40. Certo l'auto ha tanto camber ma a me serve x la pista cerchi? canale? ET? grazie! 235/40-17 chi ha provato a montarle? - satz404 - 29-09-2013 similmagneto = angoli simili ai valori "magneto" (cercali sul forum, fai prima) 235/40-17 chi ha provato a montarle? - dez - 29-09-2013 Esatto! Sent from my iPhone using Tapatalk 2 235/40-17 chi ha provato a montarle? - Flex - 04-10-2013 scosteo Ha scritto:ecco, messo peggio di prima: Il sito OZ non riporta i dati tecnici e bisogna inviare una email alla quale una solerte tizia risponde nel giro di circa 10 gg. fornendo i dati richiesti (ad es. canali ed ET disponibili per un dato modello di cerchio di un certo diametro). Le 235 implicano generalmente un roll dei passaruota posteriori, anche se in molti casi molto leggero. Gli offset massimi reperibili sui cerchi after market stanno generalmente su ET48-50, ad es. 48 e' tipico di diversi modelli OZ da 17x8. Con questo offset e' possibile montare 235 con un roll moderato del passaruota post., ovviamente si dovrà dare camber (tipicamente più di -2°, fino al max permesso dalla regolazione NC che è quasi -3°). Le 225 invece non richiedono roll purche' montate su ET48 o superiore abbinato a camber di almeno -2°. Con ET45 direi che il roll e' garantito con entrambe le misure, le 225 probabilmente potrebbero evitarlo con camber regolato al max ma per stare tranquilli un roll leggero è altamente raccomandabile. Consiglio le 225 solo in abbinamento a coppia conica corta, oppure sostanziosi aumenti di potenza sul motore. Non che la NC vada male altrimenti, ma senza dubbio perde un po' di brio (con il 3.2% di allungamento dovuto al diametro) e gia' di suo non e' che ne abbia da vendere in configurazione stock... Infine visto che le monti per estetica, le abbinerei a cerchi da 9" o 8.5", anche se non se ne trovano molti da 17" con quel canale e il giusto ET (>=45) 235/40-17 chi ha provato a montarle? - Flex - 04-10-2013 Peppe75 Ha scritto:Anche io, come Dez, nessun problema con le 235/40. Certo l'auto ha tanto camber ma a me serve x la pista Peppe come fai ad avere le 888 235 su ET48 e non aver rollato ? Erc ha le stesse gomme/ET e aveva dovuto rollare un poco a destra (la NC e' asimmetrica per pochi mm.) con camber regolato al max (secondo il suo gommista era a -2.6 oltre non andava se ricordo bene). Io con 225 e -2° sfioro il bordo a dx, le 235 sono altri 5 mm. e non so se si recuperano con 0,6° di camber in piu'... 235/40-17 chi ha provato a montarle? - Flex - 04-10-2013 scosteo Ha scritto:cerchi? canale? ET? OZ Alleggerita HLT 17x8 ET48 ma attenzione perche' il camber regolato al max puo' cambiare da una NC all'altra, basta un poco in meno rispetto alla sua e toccano anche se solamente per 1-2 mm., che si rollano comunque via facilmente. 235/40-17 chi ha provato a montarle? - Pee Tee - 04-10-2013 OZ non ha ancora capito che direzione ha preso il mercato. Ogni sito americano Jappo o inglese, da et e canale. Mentre alla OZ la loro prima preoccupazione è presentare un sito accattivante e due frasette in quell inglese che fa figo. ![]() 235/40-17 chi ha provato a montarle? - Peppe75 - 04-10-2013 Flex Ha scritto:Peppe come fai ad avere le 888 235 su ET48 e non aver rollato ? Eh si, nessun problema. Ho le 235 ma non su R888 ma su gomma stradale e non ho nessun fastidio. Ancora non ho testato la semislick in pista e forse li troverò qualche difficoltà. Comunque vediamo |
